1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Как раз в весе смысл этих панелей. Чем больше итоговая масса ограждения, тем ниже её резонансная частота, следовательно выше изоляция шума. Обшивать этими панелями целесообразно только с одной стороны стены, т. к. уровень изоляции шума ограждения пропорционален логарифму массы ограждения, и добавление ещё одной панели к уже утяжелённой стене не даст существенного прироста изоляции.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyStar, Вы, видимо, пропустили "мимо ушей" :)) Эти панели СПЕЦИАЛЬНО разработаны для ПГП перегородок. Заводами, которые выпускают ПГП панели:) Они не могут по определению быть "слишком тяжелыми" для таких перегородок.
    И @Yury_K, совершенно верно Вам написал, что делать целесообразно только с одной стороны.
  3. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Т. е. если я обошью стену панелями только с одной стороны, то у меня автоматически станет тише с другой? Данное утверждение верно только если источник звука находится за стеной.
    В моем же случае он подо мной.
  4. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Много где пишут про виброшайбы при креплении профилей к стенам/полу/потолку, но в альбомах Акустик-групп они отсутствуют. Имеет смысл использовать виброшайбы при выполнении перегородок по их схемам? В Акустик-групп говорят, что это скажется на стойкости и жёсткости конструкции. Или надо при использовании шайб менять их схемы, один слой Вибростека оставлять?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id7919214, два слоя Вибростека не дают конструкции продавить прокладку. Замена одного слоя на шайбу как этому поможет? :)
  6. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Не знаю, вот и спросил. А то где-то видел наоборот дилемму - хотели убрать виброшайбу и добавить слой прокладки.
    Так в итоге есть резон применять виброшайбы с конструкциями из альбома Акустик групп, будет ли выигрышь, или там идеальные решения описаны?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id7919214, как то мы обсуждали с производителем этих профилей с шайбами параметры эффективность/стоимость. Меня цифры не убедили.
    Теперь сами посчитайте трудозатраты на установку виброшайб и сравните с необходимой задачей. Если это стоит того, делайте. Если стандартные решения АГ или другой какой конторы Вас устраивают по цифрам, то и не стоит огород городить.
    P. S. Удивительно, видимо, в нашей ментальности сидит не доверять производителю и пытаться все время что-то улучшить не представляя какой будет результат.
    Я и себя на этом ловлю периодически :)
  8. tolya21
    tolya21
    tolya21
    По технологии стык между листом ГКЛ и стеной нужно замазать Вибросилом. Это силиконовый герметик. Как потом шпаклевать эту конструкцию? Шпаклевка держаться на силиконовом герметике не будет.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если вы ЗИ конструкцию собираетесь "пришпаклевать" к стене, то никакого смысла использовать вибросил нет. Вся ЗИ на смарку.
    Если это единый защитный контур, типа угол [ Г ] - то можно не силиконить, а сразу шпаклевать угол.
    Почти всегда можно обыграть дизайном, как прикрыть силиконовый шов. На обоях свет клином не сошелся.
  10. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Понял. Спасибо. тогда придется разориться на герметик и Вибросилом промазывать и первый слой ГВЛВ по краям стен.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :)] Это самый недорогой компонент. И расход 4-5 м. п./баллон
  12. id7919214
    id7919214
    id7919214
    В альбомах АГ дверной проём в перегородке выполняют с закладными из бруса. В альбомах Кнауф ЗИ это вообще не отмечено, только в самих альбомах по каркасам советуют усиленный UA профиль. По опыту и с точки зрения звукоизоляции как лучше делать, с брусом или на усиленных профилях?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Народ, помогите определиться :hello:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
