1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Смотрел типовые решения, не могу найти решение с вагонкой.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Soe86, Сначала ЗИ, потом лепите, что в голову взбредет :)
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Т. е. крепить вагонку на гипсокартон?
    Где-то видел вы ссылаетесь на минимальную толщину 83мм для ЗИ, скиньте, пожалуйста, ссылку на пост, не могу найти где написан пирог.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Хоть на клей.
    10 мм воздух - каркас 50 мм - ГВЛ 10 мм - ГКЛ 12,5 мм.
    Под котел лучше сдвоенные стойки из ПН 50*40 спинка к спинке ][ и в них закладные из бруска.
  5. Soe86
    Soe86
    Soe86
    ПН это что? А каркас из бруса 50х50 подойдёт? МинВату надо класть в каркас?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И какие типовые решения Вы смотрели? Вопросы все до единого раскрыты в типовых решениях, ссылку на которые я дал.
  7. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Много раз обсуждали. Делайте по альбомам каркас из стальных профилей. Точка. Каркас из бруса обладает худшими параметрами и менее технологичен.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста виброопоры хорошие (работающие) для внешнего блока кондиционера (вес 30 кг). То есть чтобы под 4 ноги на кронштейны их поставить и на опоры (со шпильками наверное) уже кондиционер.
    Заранее СПАСИБО!
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Выбирайте по нагрузке на сайте «Акустик Групп», там же проконсультруют.
  10. VeronikaZhur
    VeronikaZhur
    VeronikaZhur
    Здравствуйте! Прошу помощи и совета, как человек далекий от всех инженерных наук, но который очень хочет разобраться в ситуации и решить ее самым эффективным способом.
    Есть: 1-комнатная квартира на 12 этаже 12 этажного панельного дома серии П47.
    Наружные стены - керамзитобетонные трехслойные панели (бетон - утеплитель - бетон) общей толщиной 34 см. Внутренние межквартирные стены - железобетонные без утеплителя, толщиной 14 и 18 см. Перегородки из гипсобетона толщиной 8 см. Перекрытия - крупноразмерные беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
    Несущие стены: все межквартирные, все наружные и некоторые межкомнатные
    Соседей сбоку не слышно совсем.
    Соседи снизу - семья с ребенком, беспокоит от них воздушный и ударный шум поздно вечером и ночью - громкие разговоры, телевизор, крики, чувствуются тяжелые шаги, удары в стену.
    Слышно и в комнате, и на кухне, и в санузле. Хотелось бы достичь полной ЗИ воздушного шума в комнате, приглушить звук на кухне.
    Квартиру только купили, ремонта нет, поэтому ограничений в вариантах ЗИ нет, только бюджет, но на это накопится, нужно поставить задачу и бюджет.
    При обследовании стен, когда прикладываю ухо одна стена (между комнатой и кухней) звук проводит примерно также как пол, по остальным звук как будто тише и глуше (возможно зависит от месторасположения источника шума?)
    В акустик групп предложили решение для комнаты сделать только пол с применением Шумостоп-С2, К2 (2 слоя), и такой же в коридоре и на кухне в 1 слой. Стены в комнате, как они утверждают, делать будет лишним, пола достаточно.
    Очень хочется услышать мнение профессионалов, по поводу стен в комнате, действительно ли от воздушного шума защитит только пол.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы же сделали совершенно правильную вещь: провели обследование и определили, что одна стена
    излучает так же как и пол, поэтому логичней сделать пол в комнате и стену между кухней и комнатой со стороны комнаты.
  12. VeronikaZhur
    VeronikaZhur
    VeronikaZhur
    Сергей, большое спасибо за ответ.
    То есть если интенсивность звука сравним с полом - изоляция нужна.
    В случае, если звук в стене глуше, отдаленный - не нужна, правильно? В таком случае, я так понимаю, изоляция только пола будет эффективной и стена проводить звук не будет.
    И ещё, я не очень понимаю как лучше:
    достаточно ли будет изолировать звучащую стену с одной стороны или с обеих? (На кухне и комнате).
    Что предпочтительнее каркасная изоляция стен или ЗИПС панели?
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    На такие перекрытия стяжка по Шумостоп-С2, К2 и тем более в 2 слоя не проходит по допустимой нагрузке (это порядка 300 кг/м2). Вернее проходит, но на полезную нагрузку запаса нет. Я бы рассмотрел вариант пола по лагам.
  14. VeronikaZhur
    VeronikaZhur
    VeronikaZhur
    Спасибо за ответ, Алексей! Эффективность пола по лагам и стяжки по Шумостоп будет сравнима?
  15. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. У акустик групп есть схема звукоизоляции с креплением каркаса к полу и потолку при условии их звукоизоляции. У меня имеется плавающая стяжка и последний этаж дома. Изолирую стену от шума снизу. Есть ли смысл применения подобной схемы при существующей изоляции только пола, если это последний этаж дома?
