1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    По лагам немного ниже. Посмотрите на сайте Акустик Групп, там данные приведены.
  2. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    С чего вы решили, что данные плиты не выдержат такую нагрузку?
    Насколько помню в серии П46-47 плиты перекрытия даже не на 6, а на 8 нагрузку.
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    С того, что у меня в панельном доме перекрытия 140 мм. Сомневаюсь, что аналогичные "беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см" могут иметь принципиально другую нагрузочную способность. В любом случае, лучше это точно выяснить до устройства тяжелой стяжки толщиной 80 мм.
  4. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    А! То есть это ваши ощущения, понятно.
    Обратитесь лучше к документации. По серии П47 в сети всё есть.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Без конкретных ссылок разговор ни о чем. У меня есть официальный ответ, у вас - ничего, кроме отсыла вдаль.
  6. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Я купил усиленные профили. Брус там не нужен, так как в этот профиль всё равно ничего без предварительного рассверливания не вкрутишь. В профиль вату бы напихал, да и всё. Брус плох тем, что его может повезти. Хотя усиленному профилю это по-барабану.
    P. S. Кстати, нигде про это не пишут, но в стоечные профили тоже вату набиваю. Иначе через них весь шум и будет проходить...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хм, а как можно по другому сделать в этом случае:
  8. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Добрый день!
    Согласно имеющегося описания: межквартирные стены толщиной 250мм из двух рядов полнотелого силикатного одинарного кирпича уложенного на ребро с заполнением пространства минераловатными плитами толщиной 120мм.
    НЕДОГЛЯДЕЛ!
    Электрики, при переносе розеток и выключателей попробивали первый слой кирпича до ваты.
    Подрозетники устанавливать в эти дыры не дал. Вопрос наболевший, как исправить?
    Вариантов на мой взгляд два.
    1. Закладываем в образовавшиеся дыры вату, на раствор (какой?) устанавливаем подрозетники.
    2. Тоже самое, только без ваты
    Заранее спасибо за возможные ответы!
  9. Artem_Artemyev
    Artem_Artemyev
    Artem_Artemyev
    Здравствуйте! Имеется пол в монолитном доме, который хочется защитить от ударных и воздушных шумов. Сейчас на полу лежит стяжка 8см на некоем вспененном материале толщиной 10мм, название которого мне неизвестно. Планирую заменить его на Шумостоп К2, но есть проблема с коммуникациями (трубы отопления, электричество), которые проложены по полу. Как их обойти изоляцией? Имеется два варианта решения проблемы:
    1. Обложить трубы по бокам плотно К2, во все щели между трубами по возможности затолкать К2, сверху трубы накрыть Акуфлексом. На это все армирующую пленку и стяжку, все как по инструкции. Вариант предложен инженером АГ (бесплатная линия с их инженером)
    2. Выровнять пол до уровня коммуникаций керамзитом (какмии гранулами?), залить молочком, после высыхания положить К2 и тд.
    Очевидно, что вариант 1 дешевле, и скорее всего хуже второго, но насколько хуже? Какие есть ограничения у первого варианта? Может быть есть еще варианты?
    Буду очень рад помощи. Спасибо.
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Тем более, есть документ - выкладывайте! Очень интересно!
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Если только вы обещаете после этого дать ссылку на документацию по П47 и свой конкретный (в кг/м2) ответ на вопрос о допустимой удельной массе стяжки на перекрытия этой серии.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Многократно вопрос рассматривался. Любой из вариантов.
  13. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Добрый день!
    Форум переодически читаю, за пару дней пересмотрел кучу тем, готового ответа на свой вопрос к сожалению не нашел.
    Прошу совета!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    @Шумаков Сергей, вату отвергаем, дополнительный небольшой слой из нее не лепим?
