1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В моем ответе слово "вата" была?
  2. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    @Шумаков Сергей,
    Понимаю, что порой и мои, и вопросы форумчан выглядят крайне туповато...
    Учимся, и очень хочется верить, что не на своих ошибках!
    Еще раз Спасибо за Ваше терпение и крайне полезные советы по теме!
  3. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Правильно ли я понимаю, что для крепления листов обшивки перегородки в местах горизонтальных стыков надо дополнительно крепить горизонтальный профиль? Видел в теме про звукоизоляцию квартиры делали просто с более частым шагом профилей, какой в этом смысл, если требуемые 250 мм между местами крепления не получится сделать? Экономия?
    На схеме показана одна сторона перегородки ГВЛ + ГКЛ. В альбомах написано, что вторая сторона тоже должна быть вразбежку от первого слоя первой стороны. А можно ли стык первого слоя второй стороны расположить и закрепить на том же месте, где и стык второго слоя обратной стороны? Ну и соответственно второй слой одной стороны будет совпадать с первым слоем другой. Или это может значительно сказаться на качестве ЗИ? С другой стороны получится меньше разрывов в наполнении ватой, чем если для каждого слоя придётся городить 4 уровня горизонтальных перемычек.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id7919214, горизонтальные перемычки не нужны
  5. id7919214
    id7919214
    id7919214
    То есть шага 600 мм и одной точки крепления на середине горизонтального стыка хватит или надо ставить профили чаще? Или можно ГВЛ в местах стыка прикрутить к ГВЛ (хотя звучит сомнительно)?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id7919214, читайте и изучайте матчасть. Вся технология описана в альбомах инженерных решений АГ и Кнауф. Ссылки есть в FAQ
  7. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Новостройка с черновой отделкой (есть стяжка во всех помещениях). На стяжку от застройщика хочу положить керамогранит в коридоре и кухне-гостиной. Пирог перекрытия достался следующий:
    - ж/б монолитное перекрытие - 200 мм
    - некая подложка из вспененного полиэтилена (?) - 6 мм
    - стяжка - 50 мм
    Насколько эта конструкция убережёт соседей снизу от ударного и прочего шума?
    Очень не хочется стяжку расковыривать, но и ссорится в перспективе с соседями не хочется тоже.
    Что посоветуете?
  8. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Акуфлекс и сверху Кнауф суперпол, а потом уже плитку. Но это только от ударного шума.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вижу проблему в примыкании стяжки к стенам. Обеспечите упругое примыкание, ударный шум будет в норме. Нет? С соседями будете ссориться возможно.
  10. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    Добрый день! Прошу совета и помощи в решении проблемы. Тему и ветки изучил, но всё таки хочется услышать мнение специалистов.
    Что имеем: старый фонд 65 кв. м., 2 этаж, перекрытия 20 двутавр через каждый 1.2 м. с деревянным заполнением.
    Соседом с 3 этажа сделан ремонт, настелен новый пол по деревянным лагам, шлак между двутавров вычищен и вместо него уложена вата. В итоге его стало очень слышно, причем как ударные шумы (это вообще ужас), так и воздушные (громкие разговоры, крик и пр.).
    Во время ремонта у меня в квартире с потолка была отбита старая обваливающаяся штукатурка, к деревянным заполнениям между балок с шагом ~ 59 см. прикручены деревянные бруски 5 см. толщиной, между которых уложен Rockwool Акустик Баттс толщиной 5 см. Сверху это все безобразие для удешевления конструкции с нахлестом зашито оргалитом. Чистовой потолок пока не делал.
    Стало значительно лучше, но все равно ударный шум практически также слышен, воздушный тоже до конца не ушел.
    Сейчас стоит вопрос об установке чистового потолка (будет натяжной или ПВХ или тканевый, еще пока не решил), и перед этим процессом стал задумываться о принятии дополнительных мер по шумоизоляции потолка. Т. е. необходимо что-то для укладывания поверх оргалита. Будет ли только от этого толк?
    Почитав форумы и отзывы, пока ничего умнее не придумал, как поверх оргалита на грибы (крепления) для утеплителя закрепить по всей площади квартиры звукоизоляционный мат ТермоЗвукоИзол Стандарт 14 мм., по деньгам в районе 23-24 тысяч. получится на всю квартиру. Стоит только ли? От ударного шума при такой установке он точно не спасет (?), остается воздушный...
    В общем прошу оценить насколько меры достаточны для комфортного проживания и что можно дополнить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arseniypetrov, это "одеяло" на потолке совсем не поможет.
    Чтобы получить значимый эффект, хотя бы в спальнях, я бы рекомендовал выбросить оргалит (как ухудшающий параметры по звукоизоляции) и смонтировать потолки на виброподвесах. Это значительно дороже, чем 23-24 тысячи на всю квартиру, но эффект порадует Вас, а не продавца этих "волшебных бесполезных одеял"
  12. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    @Шумаков Сергей, это получается нужно снять и оргалит и Акустик Баттс с деревянными брусками и заново все монтировать?
    И все же поверх оргалита какими-то полумерами обойтись нельзя будет, может звуковая мембрана какая или еще чего-нибудь?
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Что лучше для звукоизоляции стен: гипсокартон, ОСП или ЦСП при условии одинаковой толщины?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arseniypetrov, Вы меня простите, сегодня эпидемия что ли у всех одновременно? Все переспрашивают и уточняют то, о чем я не писал. :)) Я упоминал где-то какую-то мембрану, которую можно наклеить или полумеры какие-то другие? Когда МОЖНО что-то сделать я пишу, что можно. Когда нет- пишу так как есть.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
