1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    @Шумаков Сергей, тогда какие материалы и в какой последовательности посоветуете?
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Каркас, облицованный с обеих сторон, внутри мин. вата Технониколь-Акустик.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arseniypetrov, @юнс, добро пожаловать в FAQ в раздел типовые инженерные решения. Хотите результата, делайте по спец. решениям, хотите просто потратить деньги-изобретайте.
    Можно заменить одни материалы на другие, если они будут иметь такие же физические параметры: плотность, коэффициент потерь, динамический модуль упругости и т. д.
  4. david251985
    david251985
    david251985
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Квартира однокомнатная кирпичная хрущевка на 2жтаже, на первом этаже напротив квартиры щитовая и трансформатор ТП 820, 6Квт.
    В квартире постоянное гудение, такое же как и в подъезде. Мерил шумомером на телефоне показывает 32-36Дб в квартире. В полу из подъезда заходит труба отопления, стыки не герметичны. Подскажите из чего делать перегородки кухни и ванной? Красный полнотелый кирпич на ребро и штукатурка, получается 100мм стена. Либо гипсокартон 12,5мм в один слой и шума изоляция кнауф, акустическая перегородка 50-100мм?
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Эта игрушка никогда не покажет реальный уровень шума; микрофоны на всех телефонах разные, системные настройки усиления аудио-потоков тоже разные, и, конечно же, программный анализ звука тоже бывает разным :).
    Структурный звук, и скорее всего идёт по ВСЕМ конструкциям.
  6. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Доброе утро чуть выше писал про ЗИ перегородки в деревянном доме (сдвоенный профиль+шуманет эко 50мм через вибростек, ГВЛ (ГКЛ)+ ГКЛ). На данном этапе возникли пару вопросов:
    1 - Как лучше сделать закладные на кухне, для крепления ящиков (бруски, фанера).
    2 - Стяжка пола у меня такая - черновая 80 мм, пеноплекс 50 мм, чистовая 50 мм. При заливке в деревянном доме мы отступали от нижнего бруса (а он шире чем все остальные) 10 - 15 мм для вен зазора. Если устанавливать каркас, то место установки попадает на край стяжки. Вес конструкции будет не маленький. Хотел бы ЗИ привязать подвесами к стене, но подвесы дорогие. Может кто с решением по подвесах подскажет?
    3 - Вопрос НЕ СВЯЗАН не как со стеной ЗИ. Обшиваю стены ГКЛ в других помещения, от заливки стяжки остались обрезки с рулона вспененного полистирола (демпферная лента) толщиной 10 мм. Даст ли какой то эффект, если я подвес заверну в полистирол?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Фанера. Ну и в гугле сможете набрать закладные для каркасных перегородок. Все сразу станет понятно
    Есть дешевые, но низкоэффективные подвесы, но все же намного лучше, чем оборачивать прямой подвес демпферной лентой :)
  8. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    @Шумаков Сергей, понял, спасибо. Последние тогда вопросы, можно делать такую шумоизоляцию на подвесах поверх того пирога, что уже есть (деревянные балки, между ними акустик батс и сверху зашито оргалитом), если это уже слишком проблематично разбирать?
    И второй, есть смысл сделать только одну комнату (спальню), где этот шум больше всего достает или из-за того что в соседних комнатах, коридоре не будет такого потолка, то эффект будет слабый?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arseniypetrov,
    1. Если та конструкция выдержит вес ЗИ конструкции, то можно, но лучше демонтировать оргалит, так уж точно.
    2. Да.
  10. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    @Шумаков Сергей, а чем оргалит так плох, просто без него вата между реек не будет держаться нормально
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @arseniypetrov, когда будете собирать ЗИ пирог, туда эта вата и ляжет. А слой оргалита разделяет нужную воздушную полость на две небольших. А чем больше (толще) слой ваты, тем выше звукоизоляция.
  12. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    @Шумаков Сергей, просто если демонтаж 5 см. брусков которые сейчас к потолку прикручены и между которыми набита вата невозможен в силу определенных конструктивных особенностей и сделанной чистовой отделки, то как лучше поступить? Оргалит тоже будет очень тяжело демонтироваться ввиду вышенаписанного...
    А так снимаем оргалит, вынимаем вату, оставляем воздушную прослойку между брусков, дальше крепим виброподвесы к брускам, собираем каркас из металлических направляющих в него набиваем обратно вату (или лучше вату и между брусков и между металлических направляющих положить?), зашиваем ГВЛ, ГКЛ, готово?
  13. berkut1985
    berkut1985
    berkut1985
    Ижевск
    Добрый камрады.
    Имею комноту детскую 9 кв м. Одна стенка граничит с соседями. Стена из гипсовых блоков (пазагребные плиты) как то так чтоли называется, толщина стенки 6-7см когда сверлил плинтуса проткнул ее перфоратором. Жить в комноте не возможно, слышно все, в основном обычные разговоры, вечером когда уровееь шумв падает, то слышно даже зевание.
    Денег особо нет, но решил сделать коркасную конструкцию вдоль стены т. Е коркас из профиля крепится только к потолку и полу и побокам, зазор воздушный 1 см от существующей стены, 5 см шуманет, потом слой саундлайн 17 мм и поверх гипсокартон. Получается пирог 90мм.
    Вопрос такой, я перестану хотябы слышать обычные разговоры за стеной?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @berkut1985, обратите внимание на розетки в этой стене и на примыкание перегородки к потолку. Там может быть щель слегка замазанная шпатлевкой. Если они есть, убрать и заделать дыры ЦПР.
    В каркасной конструкции розетки лучше не делать.
  15. berkut1985
    berkut1985
    berkut1985
    Ижевск
    Спасибо за ответ. Да, розетки уберу и проверю на щели.
    Еще вопрос. Гипсовую пепемычку обязательно убирать, если целиком стенку буду закрывать. Сильно ли она повлияет на звукопередачу. Я думал убрать ее, а потом как стену сделаю, сделать ее из гипсокартона уже к новой стенке. Руссунок прикрепил. IMG_20191004_093043.jpg
