1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Shurup990
    Shurup990
    Shurup990
    Подскажите, пожалуйста. Не могу найти ответы на некоторые вопросы по каркасной шумоизоляции потолка:
    1. Когда убираем дюбеля, что крепят направляющий каркас, нужно сами направляющие профиля вытаскивать?
    2. Чем лучше крепить виброподвесы Виброфлекс-коннект ПП? Какими дюбелями, размер или лучше анкер клин? Монолит
    3. Листы ГВЛ должны плотно примыкать к друг-другу или нужно немного оставить зазор?
    P. S. Пожалуйста, не посылайте в альбомы, я там ничего не понимаю. Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shurup990,
    1. Нет.
    2. Клин анкер 6/40
    3. Да.
    Не послал:)
  3. id296675651
    id296675651
    id296675651
    Ну мало ли, вдруг чего изобрели =). Я нафантазировал два варианта. В варианте с фанерой подрозетник для гипсовых перегородок, а в другом обычный. Не знаю что и как это на практике, но видел как лепили слоями подобное в ЗИ+герметик, но там каркас был вроде или зипс толще ультры, не помню. Т. е. из кусков гипсоплит собирается такая фича на саморезах, обрезается где надо и потом проделывают отверстия и вроде всё. Честно я думал этот вопрос уже как-то решился на высшем уровне... А оно вон как =/.
    Но что-то и этот вариант какой-то мертвый, как может крепится этот кусок с розетками к стене или в то пространство? Если к стене крепить, то тогда надо наклеивать вибростек по периметру этого блока и вставлять. Плюс вариант попадания на крепеж самой панели, хотя, судя по расположению их вроде не критично. Внешняя розетка - как в сарая же, выкл света тем более:(.
    А такая беда только на ЗИПС панелях, или только до 83мм? :um:
  4. Shurup990
    Shurup990
    Shurup990
    Спасибо.
    Забыл ещё вопрос.
    Нужно ли крепить между собой направляющий профиль и потолочный просекателем или саморезами?
  5. Shurup990
    Shurup990
    Shurup990
    Имее
    Имею ввиду, каркас на потолке
  6. Keane17
    Keane17
    Keane17
    Доброго дня! Нужна помощь!
    Казалось бы все делал нормально но
    Ударный шум от соседей сверху очень сильный при обычной ходьбе и от движения стульев. Аномально сильный.
    Дано=
    Перекрытия –
    Плоские монолитные железобетонные неразрывные многопролетные плиты толщиной 180 мм
    Выравнивающая стяжка из пескобетона М150 толщиной 40 мм (от застройщика)
    Разводка отопления в полу (в стяжке)
    Потолок (уменя)
    Сначала разводка электрическая потом
    Кнауф-Суперлист ГВЛВ-ПК 10x600x1200 мм
    Демпферная лента 10x100 мм х 25 м ВиброподвесВиброфлекс-коннект ПС 15 шт
    Каменная вата ТЕХНОАКУСТИК 50 мм, 4,32 м2
    Пока не от шпатлёвано, за исключением стыка потолка и двух стен где есть окна.
    Стыки потолка и стальных стен через демпферную ленту.
    Стена из гипоскартонавместо разобранной кирпичной –
    50 мм мин вата неизвстная марка и плотность, возможно местами стена без ваты.
    Гипсокартон влагостойкий Knauf ГСП-Н2 2500x1200х10мм
    Со стороны спальни 1 слой, с противоположной 2 стоя, с обоих сторон шпатлевание и покраска.
    Каркас собран с интервалом 30мм места крипления стене к полу потолку и к стене демферная прокладка.
    Мои полы Полы стяжка 40 +20мм + ПВХ
    Что делать?
    Отшпатлевать потолок и зашить гвл?
    Зашить зипс бетонную стене справа?
    Переделать потолок?
    Зашить потолок так же по всей квартире?
    Что больше передает ударный шум сверху бетонная стена 15 см или гипсокартонная ?
    Может дела в поле пвх?
    Заранее спасибо
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Keane17,
    1. Почему подвес стеновой, а не потолочный?
    2. Почему обшивка одним листом если по технологии не менее двух?
    3. Как закреплены профили ПП 28/27 угловые к стене?
    4. Почему Вы сами не проведете исследование и не определите какая из конструкций слышнее передает шум?
    5. Сколько подвесов на м2?
    6.
    почему стык отшпаклеван, если он должен быть засиликонен?
    7. Стена из гипоскартона собрана тяп ляп (не по ЗИ технологии) поэтому она вполне может быть источником шума
  8. Keane17
    Keane17
    Keane17
    1. В леруа написано было что на потолок тоже пойдет(
    2. Потолок собираюсь еще защить вторым слоем но в сомнениях может разобрать и заново собрать 100% соблюдая технологию
    По стенке звукоизоляция между комнат была не критична.
    3. Профили и стен и потолков через демфирующию ленту (фото)
    4. Не получается выяснить видимо медведь на ухо наступил...
    5. 1 на 1 м2
    6. Собирался сделать скрытые шторы под натяжным потолком думая что шумоизоляция будет и так супер теперь естественно разрежу шпатлевку.
    7. Даже ударного с учетом демферной ленты по периметру?
    Понятно что косяков много вопрос с чего начать? Что может быть самым критичным?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    все
  10. aivgml
    aivgml
    aivgml
    Здравствуйте, Сергей.
    Посоветуйте хорошую стяжку пола, уровень 12 см. Дом монолитный.
    Отопление горизонтальное по полу, трубы в гофре 32 мм.
    Необходимо определиться со стяжкой пола. До уровня пола в коридоре 12 см. Финишное покрытие - винил-ламинат, толщина 4,5 мм. Получается стяжка должна быть на уровне 11,5 см. На стяжку планирую монтировать перегородки ГКЛ. В мокрой зоне планируется эл. теплый пол и плитка 10 мм, там будет уровень чуть ниже.
    Какой пирог для стяжки выбрать? Какие материалы использовать Шуманет/каменная вата/ЭППС/Изолон500 уже голова кругом.
    Критерии - чтобы было прочно, не бухало, не барабанило и максимально шумоизолироваться от соседей.
    Заранее благодарен за ответ.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите, пожалуйста. Выбираю вату для звукоизоляции межквартирной шлакоблочной стены на отнесенном независимом каркасе 50мм с заполнением ватой+гвл10мм+гкл12,5мм
    Во вложении протоколы испытаний одного института для рокувул акустик и для урса терра 34п для перегородки с двухслойной обшивкой на каркасе 100мм.
    У обеих перегородок одинаковый индекс звукоизоляции 55дб
    Но по таблице стекловата урсы лучше гасит низкочастотный спектр чем более плотный базальт рокувула. Это погрешности испытаний и нужно верить в физику а не в них?
    Вату какой марки вы бы предпочли использовать в своей квартире где живете с точки зрения цены/экологичности/эффективности шумопоглащения?
    Может вообще рассмотреть урса пурон, хотя что-то последнее время про нее не слышно ничего?
    PS
    Протоколы для урсы и рокувула браз здесь
    https://yandex.ru/search/?text=НИИСФ «Исследование и измерение звукоизоляции конструкций каркасных перегородок»
    https://www.ursa.ru/library/?type=7
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста - если собирать перегородку на сдвоенном независимом каркасе, то обязательна ли разбежка профилей каркасов?
    Или если профиля двух независимых перегородок будут друг напротив друга, то это не страшно и не влияет на ЗИ?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/23856672/
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @pakhomov_mv, Вы считаете себя умнее и грамотнее специалистов, разработавших технические решения? Если нет - зачем подвергать сомнению уже апробированные решения?
