1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @berkut1985, есть возможность-значит убрать. Если прям никак-не убирайте
  2. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Сделал плавающую стяжку по вате, пол выровнял, потом понадобилось еще 2 см высоты, и я положил 2 см гвл. На стенах шумоизоляции нет. Скоро буду монтировать плинтуса. В плане шумоизоляции лучше крепить плинтуса к изолированному полу?
  3. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, подойдет ли с точки зрения ЗИ для отделки откосов окна и замены легкого подоконника - искусственный акриловый камень с весом ≈20кг/м2 ?
  4. arseniypetrov
    arseniypetrov
    arseniypetrov
    Если не сложно, проконсультируйте, пожалуйста!
  5. david251985
    david251985
    david251985
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    В плане звукоизрюоляционной перегородки, ддля защиты от гудения трансформатора, что лучше подойдет красный полнотелый кирпич на ребро со штукотуркой, толщина стены выходит 10 см.
    Или гипсокартон 12,5мм в один слой, кнауф акустическая перегородка 10см, гипсокартон 12,5мм. Направляющие доска, шириной 10см,и толщиной 2,5см.
    В перегородке из гипсокартона напрягает, что будут щели снизу и сверху, а кирпич будет без щелей.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @david251985, пожалуйста, задавайте вопрос в соответствии с инструкцией в FAQ. А то вообще непонятно, где трансформатор, что за перегородки, где вы их хотите ставить и т. д.
  7. IvAlga
    IvAlga
    IvAlga
    Сергей, добрый день! Уже неделю изучаем форум, но, к сожалению, не нашли ответы на вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться. В новостройке (монолитный железобетон) уложен плавающий пол от застройщика (см.фото). Но соседей снизу слышно прекрасно. Все их разговоры, смех и телевизор. Если на повышенных тонах, то можно разобрать слова. исследования по вашей методике проводили (ухо прикладываешь к полу, слышимость увеличивается, убираешь на 1 см. становится тише) Что можно сделать? Обязательно ли убирать стяжку от застройщика? И какую схему лучше применить из альбомов?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IvAlga, плохо прочитали методику. Проверять нужно не только пол, а ВСЕ конструкции в комнате. Шум идет не только через пол, но и по стенам.
  9. IvAlga
    IvAlga
    IvAlga
    Сергей, в нашем случае больший шум идёт снизу. Обследовали всю квартиру. Поняли что требуется шумоизоляция пола в первую очередь, т. к. шум снизу громче всего и соседи внизу неадекватны. Вопрос в том, можно ли что-то предпринять не снимая стяжку застройщика, ведь по словам застройщика уложен плавающий пол
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IvAlga,
    1. этот плавающий пол защищает от ВАШИХ шагов соседей снизу.
    2. Дом монолитный, значит межкомнатные перегородки ил блоков ПГП или аналогов. А межквартирные стены так же могут быть из облегченных материалов.
    3. Когда мне рассказывают о том, что разговоры и смех слышно именно через перекрытие (200 мм монолитного бетона+ стяжка), это говорит только о том, что задающие вопрос не потрудились обследовать так как это нужно делать, а делали это с мыслью, что звукоизолировать нужно пол.
    Ну и делайте пол. Конструкции для звукоизоляции в FAQ достаточно. Толщина - ОТ 90 мм.
  11. Николай_Ts
    Николай_Ts
    Николай_Ts
    Здравствуйте, возникли ещё вопросы по шумоизоляции к специалистам.
    Скажите какой типовой вариант реально более эффективен для шумо изоляции в целом и частности ?
    - от воздушного (сосед смотрит за стеной телек и играет в танчики)
    - структурного (где то на верхних этажах по ночам работает стиралка или что то похожее по звукам)
    - я так понимаю, тоже структурного (не верху топают и шум передаётся и по стенам тоже).
    Вариант от акустиков - 90 мм: 1 звукопоглощающий слой и двойной усиленный звуко отражающий слой,
    обещают 15-17 дб на воздушный шум:
    И базовый вариант от максфорте - 70-80 мм: 2 звукопоглощающих слоя и но более простой звуко отражающий слой, Обещают снижение шума (какого ?) до 22 дб.
    Ещё по варианту максфорте заметил, что они откровенно врут про толщину изоляции, т. к. простой расчёт толщины их используемых материалов даёт:
    МаксФорте-SoundPRO = 12 мм
    МаксФорте-ЭКОплита = 50 мм
    Лист Гвл = 10 мм
    Лист Гкл = 12 мм
    Итого чистых 84 мм без зазоров и отклонений.
  12. Николай_Ts
    Николай_Ts
    Николай_Ts
    И ещё вопрос, если обшить общую с соседом и смежную стену типовым вариантом (из вопроса выше), будет ли эффективен вариант обшить противоположную от соседа стену (межкомнатную перегородку состоящую единым блоком из гипса и жб ригиля в верхней части) зипсом ? В целях изоляции стуктурных шумов идущих по ней).
    ЗИПС-Z4. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (55 мм) для неровных стен
  13. ДешаД
    ДешаД
    ДешаД
    Ребят, подскажите, шумоизоляция стены (телевизор разговоры соседа), монолит многоэтажка, с626 (по Кнауф, независимая, крепление потолок и пол).
    - По конструкции: относ от стены 5-10мм (воздух) -профиль50-ватав профиль в 1слой -2слоя ГКЛ.
    - Можно ли, будет ли эффект положительный?: - относ от стены сделать 30мм и вложить еще слой ваты? Хочу акустикнауф, выбора нет спец ваты, она легкая в эти 30мм прижмется слегка к стене профилем и вибрации от стены по ней не должны проходить (легкая,17кг/м3).
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДешаД,
    слишком вольно относитесь к технологии:
    1. Воздушный зазор НЕ МЕНЕЕ 10 мм
    2. Ничего прижимать к защищаемой стене нельзя.
  15. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Доброго времени суток! Ребята, есть задача, к которой нужно подобрать верное решение. Имеется двухкомнатная квартира 50м², на втором этаже трех этажного дома. Дом панельный, возраст 40лет. Делаю очень бюджетный кап. ремонт. Сейчас вскрываю полы. (Доска 20мм на лагах меж которых 15 см отсыпки из шлака). Под всем этим кривенькая плита. Сбив бугры получаю перепады до 20мм., что уже неплохо. Неделю штудирую инфу, но определиться так и не могу. Все упирается в ограниченный бюджет. Плюсом хочется выиграть немного высоты. Сложности добавляет и то, что делать например 60мм стяжки нет возможности. Это огромный вес, а дом наш сделан... Ну вы понимаете из чего. Задач банальна. Нужно сделать бюджетно и по закону. Волшебных решений не ищу, но на толковый совет очень рассчитываю. Сам определиться не могу. Сильно не моя тема.
    Есть конечно мысли, подлить прямо на плиту, выровнять тем самым основание, кинуть лаги, на них тзи 14мм и накрыть осб 18мм. Но не уверен в этом.
