1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс88,
    1. Выравниваете основание.
    2. Делаете конструкцию пола по лагам на Силомере.
    3. ТЗИ не поможет.
  2. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Силомер 12мм, лаги 50х50, осп 18 в два слоя в разбежку?
    И еще вопрос. А есть ли конструкции пола с тонкой стяжкой/наливным полом с толщиной в пределах 30-35мм? Изначально хотелось монолитной конструкции, ибо в подсознании есть какое-то недоверие к полу по дереву.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  4. nigolov
    nigolov
    nigolov
    Здравствуйте, @Шумаков Сергей
    Помогите, пожалуйста, советом:
    Имеется однокомнатная квартира, одна стена (отмечена синей линией) граничит со стеной соседей (ванная и туалет).
    Очень сильно мешают звуки воды, когда она идет, что можно сделать в моей ситуации?
    Стены монолит, заранее спасибо!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nigolov, звукоизолировать каркасной конструкцией на стоечном каркасе.
  6. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    А почему каркасной? Раньше вы советовали для частичной звукоизоляции ЗИПС? Опять же - на стоечном каркасе при не звукоизолированных полу и потолку... Непонятно...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. waster
    waster
    waster
    Застройщик дал добро на обустройство любого из этих вариантов, но только у себя в квартире. Этажом выше можно тоже провести любые работы по звукоизоляции в рамках норм, но уже только в пределах проектной толщины пола в 90мм. Есть ли в этом случае шанс улучшить звукоизоляцию?
  9. waster
    waster
    waster
    Интересно, что тут вполне допускают вариант армированной стяжки 60мм на PAROC SSB 1 толщиной 30мм.
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Форумчане, и все таки стык между ЗИ стеной (в моем случае ЗИПС) и ЗИ потолком па виброподвесах (потолок примыкает к ЗИПС) нужно силиконить или можно шпаклевать? :faq::faq::faq: разные уважаемые форумчане пишут по разному...вот и запутался, потолочный плинтус не планируется...
  11. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @Шумаков Сергей, поясните, пожалуйста. На сайте Акустик групп для каркасных конструкций на стоечном профиле написано: "Монтируется на звукоизолирующий пол и к подвесному звукоизоляционному потолку." В остальных случаях применяются схемы с использованием стеновых подвесов. Вы же последнее время рекомендуете всем каркас на стоечном профиле, независимо от устройства пола и потолка. Это решение в любом случае эффективнее? При звукоизоляции только одной стены вы раньше рекомендовали использовать панели ЗИПС, тем более теперь появились хопошие звукоизолирующие подрознтники.
    Просто у меня за время чтения форума сложилась какая-то картина в голове по поводу звукоизоляции, а теперь она рушится... А через пару месяцев самому предстоит ремонт в трешке с частичной звукоизоляцией спален...
  12. newsline1
    newsline1
    newsline1
    Планирую звукозолировать спальню "по кругу" по альбомам АкустикГруп - перегородки, стены, пол со стяжкой, потолок.
    Перегородок в квартире нет, т. е. буду сразу монтировать шумоизоляционную перегородку с воздушным зазором посередине.
    Подскажите по порядку монтажа: сначала монтируются перегородки, затем пол и потолок (ЗИПС панели) или наоборот?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serёga, думать Вы не стали, решили пойти по другому пути:" А вот Ваня с соседнего двора по другому говорит..." Всегда нужно думать почему, как и зачем что-то делается в КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ. А не мыслить шаблонами.
    В данном конкретном случае у человека есть проблема со стеной, смежной с ванной комнатой. Источником шума там является вода, текущая по трубам и передающая вибрации на эту стену. Когда источником шума в квартире является вибрация, лучше изолировать такие конструкции без контакта с защищаемой стеной, т. е. каркасной конструкцией.
    Как сделать дополнительную виброразвязку профилей при монтаже к не изолированным конструкциям описано не раз.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читайте форум, смотрите инженерные решения.
  15. waster
    waster
    waster
    @Шумаков Сергей, уточните, пожалуйста, можно ли при условии расположения труб отопления по полу вдоль стен, как можно ближе к ним, сделать сначала обычную "стяжку-пояс", с трубами отопления в ней, с жестким примыканием к стенам, на высоту плавающего пола? И потом уже сделать плавающий пол.
    Проиллюстрирую схемой: желтым выделена локальная стяжка. По остальной площади (кроме санузла и ванной) - плавающий пол по вате.
