1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. ДешаД
    ДешаД
    ДешаД
    Горизонтальные перемычки можно не делать, если 2 слоя ГКЛ, как понимаю (перегородки, обшива стен с относом).
    Как тогда силиконить швы ГКЛ для повышения изоляции: ?
    - первый слой ГКЛ все швы: и по краям (у пола, потолка, стены) и в центре между ГКЛ на стойках и горизонтальные (вот только не провалится силикон, мож еще уплотнительную ленту наклеить сверху, следующим слоем гкл сплющится.)
    - второй слой ГКЛ: также по краям и все в центре, а сверху слой шпаклевки? Потрескается же. Читал можно прорезать шпаклевку .. но такое только под обой. И без шпаклевки не обойтись, чтобы цвет однородный был и швы замазать, или только по краям силиконить.
  2. Dell-вуд
    Dell-вуд
    Dell-вуд
    Самый действенный среди тонких - или самый действенный и, так уж совпало, что самый тонкий?
    Сколько приблизительно на нём можно выиграть?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    только по периметру. Середина шпатлюется.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну не смешите. Самый тонкий не может быть самым эффективным.
    В тонких вариантах больше 22-25 дБ никогда не получить
  5. Dell-вуд
    Dell-вуд
    Dell-вуд
    Просто уточнил. Я ведь спрашивал не обязательно про самый тонкий вариант, потому ответ можно было трактовать двояко.
    Но знать про самый тонкий тоже очень полезно (спасибо!), т. к. он может стать компромиссным в борьбе с соседями. Если в предложенной связке можно выиграть ~20 дБ, это очень даже хорошо. Их стандартный топот где-то +20 дБ и даёт (более интенсивный сильно громче, но и случается реже).
    А если соседи решили съезжать (пока нет), и у меня все шансы убедить новых сделать правильно, то на чём настаивать и сколько дБ можно выиграть там?
  6. lisena19
    lisena19
    lisena19
    Сергей, можно, пожалуйста, ещё несколько уточняющих вопросов:
    1) я правильно поняла, что от плотности стены зависит, хватит ли изоляционных возможностей ЗИПС либо надо что-то серьезней? Чем плотнее стена, тем менее толстой и сложной должна быть конструкция?
    2) между нашей керамзитной стеной и стеной соседей есть полости. Имеет ли смысл предварительно их чем-нибудь заполнить (минватой мелкой, песком) через отверстия под давлением?
    3) слышала, что для предотвращения распространения звука по пустотным плитам их подсверливают в пустоты и льют монтажную пену. Стоит ли попробовать этот вариант, засверлившись в пустоты максимально близко к своей стене?
    4) со звучащим туалетом, который находится рядом со спальней, получается, ничего без снятия плитки не сделать, верно? поможет ли хотя бы частично плотная тяжелая дверь туда?
    Спасибо!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А нужно зайти в FAQ и в Альбомах АГ посмотреть табличку с цифрами
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Просто я не сталкивался с монтажом ЗИПС в керамзитобетонные стены
    Нет
    Дурость
    Я не считаю, что звукоизоляция туалета это насущная проблема. Изолировать нужно спальню и в нее ставить двери и изолировать стены, а не туалет рядом
  9. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Совершенно не хочу изобретать велосипед :no:. Стяжка ЦП 1:4, боюсь пойдет трещина от нагрузки на краю и стяжка осунется.
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Выше @spets и @Сергей Шумаков все правильно сказали, ничего со стяжкой да по пеноплексу не случиться, не та нагрузка, если сильно переживаете проложите в финешной стяжке под местом где будет облицовка - кладочную сетку на всю длинну, перестрахуетесь на все случаи жизнь
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, технология лаг на точечных подкладках из Sylomer-а нарушает требования "Свода правил"?
  12. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Появилась идея заделать бывший проем двери между комнатой и ванной с помощью керамзитовой засыпки, в гипсокартонные перегородки, как это будет по звукоизоляции?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Roman Bond, Это будет совсем плохо.
    1. Керамзит не звукопоглощающий материал
    2. Керамзит будет оседать и сверху появится дыра.
    3. Зачем изобретать изобретенное?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Никак. Прежде чем изобретать всякую хрень, не ленитесь изучать основы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23624448/
  15. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день.
    Есть ли у кого то информация о качестве строительства в новых домах ПИК со стороны распространения звука между квартирами?
    Или все сугубо индивидуально?
    Есть ли какие то серии домов (или критерии), по которым можно понять что дом более будет более комфортен для жизни в плане сторонних звуковых факторов?
    Спасибо!
