1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mrstorm, на любой дом любого застройщика есть техническая документация, в которой указаны материалы стен, перегородок, конструкция перекрытия. По этим признакам и определяют ожидаемую ЗИ квартиры.
    Но, уверяю Вас, все новостройки не имеют высокой звукоизоляции за исключением некоторых высокоэлитных домов.
  2. ПрезидентРоссии
    ПрезидентРоссии
    @Шумаков Сергей,
    Здравствуйте. Делаю фальш-стену из ГКЛ 15мм Гипрок стронг акустик в один слой и шумоизоляции УРСА 50мм. ПН 50х40мм, ПС 50х75мм (подумал, может будет пожестче). По периметру звукоизоляционная лента в два слоя.
    Есть вопросы, прошу помочь
    1. Для жесткости установил подвесы в середине каждого стоячного профиля, наклеил вибродемпфирующую ленту, что и по периметру, но сами подвесы не стал крепить к стене и оставил зазор примерно 1мм. То есть при нажатии на стойку подвес упирается в стену слоем виброленты. (Фото 1, фото 2. На фото 2 ещё виден кусок профиля с аналогичной функцией, вместо подвеса) Не сделал ли я хуже?
    2. Вибродемпфирующую ленту я наклеил на профили со стороны крепления ГКЛ. Будет ли положительный эффект?
    3. Не могу найти акустический герметик. Каким можно его заменить?
    4. Какой отступ ГКЛ от стен и пола лучше сделать? Думаю, 3-5мм.
    5. Стоит ли обрезать звукоизоляционную ленту по периметру стены, чтобы под ГКЛ она не попадала (чтобы полностью заполнить пространство герметиком)?
    Ленту везде использовал такую: "Лента звукоизоляционная Дихтунгсбанд уплотнительная (70ммх30м)"
    Спасибо!
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ничего общего со звукоизоляцией не имеет.
    Что мешает делать по чертежам из АИР, а не изобретать свой собственный "колхоз"?
    Вибросил и Вибростек привезут ТК куда угодно. Знаю, сам возил пока Леруа не открыли.
  4. ПрезидентРоссии
    ПрезидентРоссии
    Я так и подумал. Она скорее вибродемпфирующая (затрудняет передачу вибрации с перегородки на стену и наоборот)
    По запросу "чертежи АИР" яндекс выдал картинки с самолётами
    Да и делаю я не от балды, а по технологии вроде. С той лишь разницей, что профиль стоечный 50х50 заменил на 50х75
    Точно! там ещё не смотрел. Но платить за услуги ТК больно жирно. думаю, специальный герметик можно чем-то заменить, потеряв немного в эффективности
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    @ПрезидентРоссии, так есть же альбомы технических решений от акустикгрупп и кнауф. Там же все указано, что и как крепить...
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    ГКЛ в один слой + Уплотнительная лента не имеющая никакого отношения к ЗИ - уже достаточно для того, чтобы замазать шов любым строительным. Ничего существенно не потеряете на фоне остальных ошибок.
    На этом форуме в FAQ есть все ссылки на альбомы, инструкции, технологии.
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А если говорить о вторичном жилье? Панельные дома серий П-44, П-55, П-3/16 ? Есть ли какие то по Вашему опыту с более лучшими характеристиками звукоизоляционными?
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да у ПИК-а различных конструкций домов вагон и маленькая тележка. Их панельные (серия ПИК-1) точно в этом плане плохие, в квартирах с отделкой на плиту кладут токую подложку и ламинат, а где плитка - так она прямо на плиту положена. Потолки низкие - 264-266 см от плиты до плиты - влезет только тонкая ЗИ. Единственный плюс - сквозных подрозетников между квартирами не обнаружено, ну и где швы нормально раствором замазаны между квартирами воздушный шум особо не передается.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  11. ПрезидентРоссии
    ПрезидентРоссии
    Я понимаю, что использовал не те профили, что мой способ установки подвесов не применяется (они в принципе и не нужны), но на сколько критична эта неправильность и в чем ещё я допустил ошибки? вроде всё по технологии
  12. IvAlga
    IvAlga
    IvAlga
    Подскажите, пожалуйста:
    1. пол на лагах является перепланировкой? Требуется ли получение разрешения на него?
    2. Есть ли в СПБ хорошие специалисты по звукоизоляции? Не могли бы скинуть в личку их контакты? Не все специализированные фирмы берутся делать при небольших объемах.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Навскидку.
    Лента;
    Один слой ГКЛ;
    Крайние стоячные профили "приколочены" к стене;
    "Подвесы".
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ПрезидентРоссии, а Вы как еще один с таким же названием, все через "свой особый путь" решили сделать.
    Кроме того, что Вам уже написали:
    1. Относ от стены МИНИМУМ 10 мм
    2. Наклеивать ленту на профиль со стороны крепления ГКЛ не нужно
    3. 75 профиль
    4. вата не для звукоизоляции.
  15. ПрезидентРоссии
    ПрезидентРоссии
    Нужно было пояснить - ограждаюсь от ора соседских детей. Стена из гипсовых блоков, соседние стены несущие кирпичные, этаж последний 9-й
    Что не так с лентой? она совсем не из того материала?
    Один слой - согласен, надо было ГВЛ под него закупить. При необходимости навешу ещё один слой 10 или 15мм ГКЛ
    Даже не задумывался об этом т. к. был уверен, что их всегда приколачивают (на ютубе смотрел)
    А что не так с подвесами? Они в принципе не нужны, по этому не касаются стены, а сделаны "на всякий случай", если вдруг кто-то навалится на стену
    Это есть, местами больше
    В вопрос-ответ по шумоизоляции нашел картинку:
    Не вижу проблем в этом. Жесткость точно не меньше чем у 50мм, но ГКЛ крутить легче
    Специальная, звукопоглощающая "URSA (УРСА) TERRA 34 PN-Шумозащита, 50 мм" 21 кг/м3
