1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Следуя из всего вами вышеперечисленного, париться о замене специального виброакустического герметика абсолютно не стоит. Берите любой, он ничего в этой конструкции не испортит. Совсем.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Формально да, требуется. Делается по проекту. Можете уточнить в своей жилищной инспекции. Но, как я понимаю, все делают полы без какого-либо согласования.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. akarimov
    akarimov
    akarimov
    Сколько будет стоит сделать звукоизоляцию комнаты в 18 квадратов?
    И на каком этапе ремонта в квартире лучше это сделать?
  5. ПрезидентРоссии
    ПрезидентРоссии
    Ещё вопрос про звукоизоляцию - если напихать два слоя по 50мм (один слой плотностью 20, другой 10) при расстоянии 70-80мм (т.е. немножко уплотнить), эффект будет лучше, или хуже?
  6. Yuri_Yuri
    Yuri_Yuri
    Yuri_Yuri
    Здравствуйте! Я не профессионал в шумоизоляции помещений и возведении перегородок и не хочу им быть). Есть задача - убрать звуки из-за стены соседского ТВ и звук падающей воды из соседской душевой. Подскажите опытного мастера/фирму в Москве, кто сможет ЭФФЕКТИВНО выполнить работу по шумоизоляции стен. Чтобы правильно могли выбрать тех. решение из Альбомов и реализовать его без косяков, которые, судя по этой ветке, допускают 4 из 5 вопрошающих в теме.
    Заранее спасибо!
  7. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
  8. Yuri_Yuri
    Yuri_Yuri
    Yuri_Yuri
    Посмотрел инсту и сайт предложенной Вами фирмы - shumovnet, работающих с производителем Акустик Групп. В фото/видео отчетах они преимущественно крепят панели ЗИПС прямо на стены. Судя по беглому чтению сей ветки, подобный вариант = деньги на ветер. Нужна конструкция отстоящая от стены, насколько я понял.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yuri_Yuri, это компания от производителя. Они знают, что и где нужно делать и в каких условиях. Так что можете смело обращаться
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы тех. решения от специалистов специально игнорируете или просто читать не умеете? :)
  11. stena
    stena
    stena
    Нужно ли проходить герметиком зазор между потолком на виброподвесах и капитальной сетной, если потом все стены я тоже закрою шумоизоляционным каркасом?
    Довод за- звуковая волна не выйдет за пределы потолочного пространства и не будет гулять по зазорам между стенами.
    Довод против- герметик по периметру даст дополнительный звуковой мостик от несущих стен к подвесному потолку. А фальшстена все равно потом будет сделана с изоляцией герметиком.
    З. Ы. Вибростека действительно касается только первый слой ГВЛ, второй слой получился с воздушным зазором. Дополнительно кроме двух слоев вибростека проклеил направляющие профили депмферной лентой кнауф.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stena, обязательно, особенно учитывая
  13. stena
    stena
    stena
    Ну и чисто похвалиться две фотографии, простите)
  14. IraKiv
    IraKiv
    IraKiv
    Добрый вечер уважаемые мастера и знатоки
    пыталась найти на форумах, но все не совсем то.
    интересует будет ли достигнута шумоизоляция от соседей снизу (воздушный шум) при помощи
    - сухой стяжки (так как грязные и долгие работы проводить нет возможности)
    - звукоизоляционные материалы (если есть рекомендации, будет отлично)
    ну и далее в укладка финишного покрытия (еще не выбрала)
    то есть основной вопрос - сухая стяжка - не станет ли еще хуже звукопроницаемость? Дом сталинка, перекрытия ЖБ но полы подозреваю как и везде - деревянные балки и мусор
    Спасибо
  15. zigen
    zigen
    zigen
    Сергей, нашел в 1000км от себя
    Knauf АкустиK - вата
    Технониколь мастер звукозащита - плита
    что из них лучше для стены?
