1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Пол на лагах по альбомам АГ чем не устраивает?
  2. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет, нужно отгородиться от соседей - студентов за стенкой. Шумы: галдёж, иногда музыка, какие то прыжки и скачки, иногда нонстопом. Посоветуйте материал.
    Для себя вижу вариант: изовер тихий дом 2 слоя в качестве звукопоглащения, подвесы и профиль с демпфером, чтобы не передавал резонанс, 1 слой ГКЛ на 12, 1 слой на 9,5 - между ними STP MoiseBlock2А, чтобы заглушить ГКЛ. Все стыки и швы пройтись герметиком и лентой вибростек. Выходит дороговато. Я бы ещё и саму стену обклеил STP и использовал бы K-Flex Open Cell какой нибудь дополнительно, но, ценник выйдет уж вообще на 8 м2 да и торлщина выйдет за рамки 12-15 см.
    Можно ли заменить СТП другими битумными материалами от автопроизводителей? Может стенку спленом обклеить саму? Мой сендвич получается звукопоглащающий и ни одного слоя звукоотражения. Может ГКЛ внутри чем обклеить? И вообще, пойдут ли они в спальню по нормам санпин?
    Помогите советом. Соседи достали, готов пристрелить.
  3. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @Kirpidal, бред и выброшенные деньги на ветер. Делайте каркас на стоечном профиле толщиной 90 мм (схема есть в FAQ) или, если нужно потоньше - панели ЗИПС Ультра - толщиной 55 мм. Никакие прокладки между листами ГКЛ не нужны, на стену тоже ничего клеить не нужно! Если соберетесь делать в этой конструкции розетки-выключатели, то используйте звукоизолированные подрозетники иначе вся работа на смарку. Только не факт, что изоляция только одной стены поможет решить проблему...
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    @Шумаков Сергей, Добрый день!
    Скажите пожалуйста, по Вашему опыту, делается ли шумоизоляция в квартирах с тремя комнатами и больше? Или чаще изолируют небольшие квартиры. Просто есть мнение, что чем больше комнат, тем проще от звука отдалится...или ошибаюсь?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mrstorm, даже в собственных домах делают звукоизоляцию :)) в 5-комнатной квартире куда соседи сверху/снизу-то денутся?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Прежде, чем давать советы, рекомендую внимательно прочитать о шуме, о котором пишет @Kirpidal,
    1. Звукоизоляция только одной стены не поможет
    2. Тонкие конструкции от громкой музыки не спасают.
    3. Сначала обследование, потом принятие решений.
    4. Наклейка автошумки на стены бесполезная трата денег, как и всякие STP между слоями ГКЛ.
  7. serg_new
    serg_new
    serg_new
    Здравствуйте
    Помогите сделать правильно
    Есть дом, коробка без внутренней отделки. Внешние стены ГБ D-400 толщиной 375мм (плюс минвата 100 плюс фиброцемент), внутренние ГБ D-400 100мм и кирпич 380мм.
    Хочу звукоизолировать ряд комнат (на первом и втором этажах). Поскольку опасаюсь больше внутренних шумонарушителей да и внешние стены достаточно толстые думаю звукоизолировать только внутренние перегородки. Межэтажное перекрытие выполнено из плит. Думаю делать на каркасной основе, т. к. мои черти бескаркасник разнесут. Есть вопросы
    1. Насколько полезно звукоизолировать пол второго и потолок первого этажей в соответствующих комнатах? Если комнаты находятся друг над другом, то все равно нужно звукоизолировать обе стороны межэтажного перекрытия?
    2. В смежных комнатах нужно ли звукоизолировать внутренние стены с обеих сторон?
    3. Стяжка пола не сделана. Там будет пирог из утеплителя, труб отопления и далее стяжка. Правильно сначало стяжку пола, а потом только заниматься звукоизоляцией стен?
    4. Нужно ли штукатурить внутренние стены из кирпича? Из ГБ? Кажется что кирпич нужно подравнять, а вот ГБ разве что только ради дополнительной звукоизоляции и думается что овчинка не будет стоить выделки.
    5. В решениях видел что закрывают ГКЛ или ГВЛ + ГКЛ (ГВЛ внутрь). Можно ли закрыть просто ГВЛ? Материал более прочный, меньше шансов повредить.
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    спасибо, на днях сделаю схему)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Достаточно сделать с одной стороны. Проще и дешевле - сверху.
    А зачем строить перегородки из ГБ 100 мм и после их изолировать теряя деньги и пространство? Не проще сразу сделать хорошие ЗИ перегородки там, где они Вам нужны?
    Да, если Вы зайдете в FAQ и посмотрите Альбомы инженерных решений
    Кирпич обязательно, ГБ лучше сразу не делать.
    Для звукоизоляции не имеет значения.
  10. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Здравствуйте! Остро встал вопрос звукоизоляции сразу в двух квартирах. Читаю море информации, появляются кое какие соображения, но их недостаточно. Хочется диалога, консультации.
    1. Меняю полы. Деревянный пол по лагам. Родная конструкция была на подкладках из прессованного картона. сейчас хочется более прочную конструкцию. Заливать стяжку нет не желания, не времени. потому минимально выровнял пол под лаги. лаги планируются 50х80 или 50х100 плашмя с обвязкой бруском 50х50. Шаг по центрам 600. Поверх OSB или ЦСП (решается). В магазинах своего города из вибродемпфиоруюшего материала, который подошел бы для укладки под лаги нашел только "Лента вибродемпфирующая для строительного профиля StP NoiseBlock". Толщина - 2мм. Достаточно ли её будет? Или можно использовать какой-то общедоступный заменитель? В 1 или 2 слоя?
    2. Квартира-новостройка. Очень сильный ударный и воздушный шум сверху. При обследовании выяснилось что внутренние перегородки из пазогребня сильно шумят. Будет ли достаточно разорвать жесткую из связи с потолочными плитами и получившийся зазор забить демпферной лентой? Делать шумоизоляцию всех перегородок не является возможным. А звукоизолитровать только потолок, думается - выкинуть деньги на ветер...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Совсем не для этих целей. Не подойдет, т. к. не держит нагрузку.
    Нет, отрицательные отзывы по этому способу есть на форуме.
  12. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Хм... В характеристиках прописано, что подходит.
    Какие еще могут быть варианты? из общедоступных? Рынок шумовиброизоляции очень скуден, времени ждать, к сожалению, нет.
    Быть может будет достаточно подложки под финишное покрытие (линолеум)?
    Сразу оговорюсь, шума от нижних соседей нет. Не хочу доставить им неудобство своим шумом.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yahr_Kelt, покажите характеристики, где указано рабочее давление на м2 или Протокол с измерениями.
    Рынок звукоизоляции обширен, просто Вы, видимо, не в курсе :))
    Линолеум возьмите с подтвержденными звукоизоляционными параметрами.
  14. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Прошу прощения, несколько неточно выразился. Наш, местечковый рынок. В наличии нет почти ничего. Проблема в том, что к понедельнику пол должен быть готов.
  15. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Продолжаю обзванивать все, что нахожу в интернете по шумоизоляции. Предложили ленту ТермоЗвукоИзол 14мм. Тоже не вариант?
