1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Изготовил такую вот площадку под люстру. На саморезы ее к верхним несущим профилям подвесил :)
  2. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Добрый день, Сергей и уважаемые форумчане!
    Прошу совета по некоторым вопросам.
    Дом монолитно-каркасный из пеноблока с облицовкой, перекрытия - плиты пустотки.
    6 этаж 9 этажного дома.
    Новостройка, соседей нет, послушать стены, полы, потолки не представляется возможным.
    На полу - стяжка от строителей из ЦПС с гидроизоляцией, разводка отопления под стяжкой.
    В кухне-гостиной, прихожей, туалете, ванной теплые водяные полы. (Стяжку не сломаешь)
    Межкомнатные перегородки - ПГП пустотелая 80 мм, межквартирые - пеноблоки марки 500 от 300 мм (150 + 150).
    Сверху места примыкания межкомнатных перегородок к плите - пена. Стены между соседями оштукатурены, не видно, как примыкают стены к потолку.
    Цель - чтобы не слышать соседей в двух спальнях (в т. ч. не слышать шум из ванной и туалета). В прихожей, кухне-гостиной - минимизировать шум. Потолок - не слышать ударные и воздушные шумы.
    Цель - минимальные вложения.
    Вопросы.
    1. Нужно ли звукоизолировать стену между соседями (Пеноблок 500 150 + 150). (Стена оранжевым цветом) или отвязать от потолка и залить ЦПС в места примыкания. Если звукоизолировать, то каркас 50 мм ?
    2. Стена между подъездами (зеленым из пенобетона М500 (150+150) — прослойка (200 мм) — М500 (150+150). Нужно ли звукоизолировать?
    3. Сосед сверху не живет, планирует ремонт через полгода и класть паркет. Как ему подсказать с изоляцией пола? Акуфлекс под паркет? Стяжку вряд ли будет менять. Если ему сделать плавающий пол, то возможно ли мне не делать изоляцию потолка?
    4. Как ведет себя потолок из финишного гипсокартона на подвесах в новостройке? Не будет ли трещин при усадке? Сейчас потолки из гипсокартона без подвесов и появились трещины.
    5. Если делать натяжной потолок под звукоизоляцией на подвесах, то какой сделать отступ от изоляции?
    6. Если не будет звукоизоляции в каких-то комнатах, а будет натяжной потолок, то делать потолок на одном уровне?
    7. Стенки между спальней и кухней, кухней и коридором, сносить и менять на каркас? Если да, то какой ширины достаточно каркаса?
    8. Стенки между туалетом, ванной и спальнями (розовым), сносить или звукоизолировать?
    9. Стенка между туалетом и ванной (желтым) - сносить или оставить так?
    10. Потолок в ванной, туалете, прихожей, кухне-гостиной звукоизолировать или оставить?
    11. Вент. каналы (синим) тоже из ПГП можно ли переделать на каркасные или так оставить?
    12. Если постелить кварцвиниловый ламинат на подложку, хватит ли его для уменьшения ударного шума? У кого есть опыт. На сайтах производителей пишут, что минимальный шум у такого покрытия.
    13. Нужно ли менять стяжку, чтобы не слышать соседи снизу или достаточно кварцвинилового ламинат на подложку?
  3. wildwaves
    wildwaves
    wildwaves
    Добрый вечер, Сергей!
    Сейчас на рынке есть кроме ЗИПС более дешёвые "Тихий дом" от Гипрок и "Тихий сосед" чисто российской, как я понимаю, разработки. Вы никогда не сталкивались с этими панелями? Есть ли смысл переплачивать за более дорогие ЗИПСы и действительно ли более дорогие эффективней, чем более дешёвые?
  4. IraKiv
    IraKiv
    IraKiv
    по каким альбомам?
    лаги я понимаю что такое, они есть... мне нужно шумоизоляцию сделать. поэтому вопрос - сужая стяжка вкупе с материалами шумки будет ли желаемый эффект сдерживания шума (вопрос касается именно сухой стяжки)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Однозначно стоит. Даже сравнивать нельзя
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Сайт Акустик Групп легко находится, там есть и Альбом «Звукоизолирующие конструкции», в котором расписана конструкция звукоизолирующего пола по лагам.
    Так же к прочтению рекомендуется:
    FAQ По звукоизоляции
    Как бы понятно. Но просто сухая стяжка - это не лучшее решение, если уж делать, так делать нормально :)
  7. Plushplush
    Plushplush
    Plushplush
    Добрый день, Сергей, уважаемые форумчане! После ремонта, произведенного уже достаточно давно, и заселения шебутного соседа в квартире за стенкой..вообще спать стало невозможно. Ремонт осуществлялся своими силами, делали выравнивание стен ГКЛ на каркасе около 10 см от стены, прятали туда всю электропроводку, минвата минимальный слой, повесили натяжной потолок. Сейчас думаем все переделывать, шум жуткий от соседей за стеной, все слышно, вплоть до разговоров. Хотелось бы спросить, насколько необходимо делать зи всех стен в комнате, смежной с соседями, или достаточно одной стены? Стяжка уже положена, обычная, будет натяжной потолок, так как сильно спас во время протечки крыши. У нас последний этаж, дом 1952 года постройки, шлакоблочный. Спасибо за внимание! Извините, если эта тема уже обсуждалась, вроде все прочитала, но своей ситуации не нашла.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Здравствуйте. Планирую по деревянному полу деревянные же каркасные перегородки. Есть мысль сделать между полом и нижней доской перегородки подложку для изоляции от шума и вибрации. Есть два варианта - порезать на полоски пробковую подложку под ламинат (2 мм) или использовать ленту Вибростек-V300 (4 мм) из стекловолокна. Посоветуете, что лучше? Или третий вариант может есть?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, можно вопрос? На 2 этаже в коридоре у меня деревянное перекрытие, лаги опираются на кирпичную кладку из красного кирпича. Сверху чердак и метчерепица, источник шума-она и дождь. Вопрос: необходимо ли подвесные потолки вешать на виброподвесы, или достаточно сделать пирог 2гкл+вата с зазором, на двойной системе подвесных профилей, а подвесы просто к потолку прикрепить? Стропила не касаются данного потолка и стоит вопрос, вешать ли на виброподвесы профиля или жестко к потолку прикрепить. Я просто не думаю (не уверен) что ударный шум от дождя по метчерепице может как-то распространиться по кирпичной кладке и от нее передаться на сами балки потолка которые на нее опираются...
  11. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    @Шумаков Сергей добрый день, подскажите при прочих равных условиях, при использовании шумостоп к2 с2 в один слой, влияет ли на характеристики шумоизуляции какой стяжкой заливать, мокрой или полусухой? При одинаковой толщине? Не будет ли вес у полусухой меньше чем у мокрой? и на сколько сильно может качество звукоизоляции от этого изменится
  12. easy2105
    easy2105
    easy2105
    Подскажите, пожалуйста, в альбомах такое решение укладки мин. плит.
    Имеется ввиду каркасная облицовка стены
    Получается, с одной стороны плита практически не держится. Может прикручивать какую-нибудь пластину с обратной от ГКЛ стороны.
    И еще вопрос: как лучше крепить между собой ПС рейки? При условии, что в них будет укладываться минплита?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @easy2105, вата плотностью 35-50 кг/м3 никуда не денется, но если есть сомнения вкрутите саморез в полку ПС профиля.
    ПС профиль между собой не скрепляется.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, влияет. Стяжка должна быть мокрая.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю. Попробуйте определить опытным путем
