1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Перегородки не ставят на деревянные полы. Сначала перегородки, потом полы по лагам.
  2. zigen
    zigen
    zigen
    Прошу совета:
    1. Заливаю в одной комнате шумостоп в 1 слой. Необходимо выйти в уровень коридора 15см (старый деревянный пол на лагах + сверху стелю фанеру 15мм).
    Для этого залю керамзитом около 7 см для выравнивания основания. Сверху шумостоп 20мм, сетка и стяжка 60мм. Под весом стяжки просядет ли шумостоп? Чтобы изначально залить стяжку с запасом относительно коридора.
    2. Уже спрашивал теперь с фото. Есть 2 стены по которым идет звук от соседей снизу. Стены в 1 кирпич. Стены на схеме отмечены. В целях экономии площади ищу возможности отказаться от каркаса.
    Если я собью штукатурку возможно использовать Саундлайн-ПГП Супер?
    В целом снятие штукатурки повлияет на передачу шума в какую сторону?
    Уже подумываю о сносе этих двух стен, только останавливает что на кухне ремонт пока не делается и спустить 1,5 стены кирпича с 5 этажа без лифта будет печаль.
  3. easy2105
    easy2105
    easy2105
    Да, плита Rocwool Акустик Баттс. Спасибо за ответ.
    ПС профиль (не правильно выразился), как правильно нарастить?
  4. easy2105
    easy2105
    easy2105
    Первый или второй вариант лучше?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @easy2105, я же дал оптимальный вариант, зачем придумывать?
    Как наращивать профиля ищите у разработчика технологии Кнауф
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    4-5 мм
    1. Нельзя сбивать штукатурку. 2. Для стен 160 мм Саундлайн ПГП не подходит.
  7. Ilya-196
    Ilya-196
    Ilya-196
    Доброго вечера. Имеется проблема, слышу воздушный шум снизу, голоса (могу разобрать слова), смех, крики, музыку без басов. Угловая квартира, кирпичная хрущевка, последний этаж. Межкомнатные стены толщиной в один кирпич. На полу такая конструкция: лаги уложены на вспененный полиэтилен, пространство заложено ватой, сверху фанера 10 мм в два слоя. По периметру тоже вспененный полиэтилен, но фанера не прижата к стенам, имеются щели. Как спастись от воздушного шума в комнате, можно ли доработать конструкцию пола, что бы шум ушел (Уже нет сил терпеть). Обязательно ли изолировать тонкие стены от воздушного шума? Межкоматная дверь из эко-шпона. P. S. обследование пытался проводить, но конкретно понять не могу, звучат ли конструкции помимо пола. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  8. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Какова стоимость устройства стяжки плавающей поверх шумостопа с1 и к2 для Москвы?
    есть ли специализированные фирмы по типу "приехали, сняли старую стяжку и на следующий день уложили 50..60м2 новой"?
    в инете много калькуляторов по смесям в зависимости от толщины стяжки - какие не врут ? :)
  9. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Пол года назад сделали стяжку по Шумостопу К2/С2 в 1 слой. Демферные швы соблюдены.
    Стяжка гудела при ходьбе в ненагруженном состоянии.
    Далее был залит плавающий пол примерно 1 см, стык
    Сейчас купили ламинат 10 мм, замки 4-сторонние и подложку акуфлекс.
    После укладки ламината в одной из комнат, при ходьбе босыми ногами пол стал гудеть, по ощущениям еще больше, чем было раньше.
    И кажется что звук стал более низкочастотным.
    Может ли быть проблема в акуфлексе, как очень мягкой подложке?
  10. zigen
    zigen
    zigen
    @Uniuser, подскажи а какой слой стяжки сделан, мокрая или сухая?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Делайте однозначно сразу мокрую стяжку. Проверенный временем стопроцентно работающий вариант. Полусухая, а тем более сухая стяжка - это половинчатое ущербное решение. Я себе сделал полусухую - и не доволен, результат где-то на 80%.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НИКТО за Вас не скажет, нужно изолировать или нет. Это Ваша жизнь, Ваша квартира и Ваши потребности в тишине.
    Да, можно 50. Но все зависит от шума от соседей. Если музыка, то 50-го мало.
    Если у него сделать хорошую звукоизоляцию пола (стяжка по Шумостоп и т. д.), то у Вас можно потолки не делать. Но, как правило, а такие жертвы ради Вас сосед не пойдет. Поэтому в спальнях потолки делать обязательно.
    Так же как и обычный ГКЛ
    2 см
    Этот вопрос какое отношение к звукоизоляции имеет?
    См. ответ на вопрос 1.
    Нельзя вмешиваться в конструкцию общедомовых коммуникаций. Вентиляция, если нужно изолируется дополнительно.
    1. Теоретически до нормативных значений не дотянет. 2. Практически - производитель не предусматривает дополнительные подложки по такое покрытие.
    Нет, не достаточно.
  13. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Мокрая, 6 см.
    Про барабанный эффект от плавающих стяжек очень много написано на форуме, совет один - стяжка недогружена, поставите мебель, станет получше, в том числе и от Акустик Групп.
    То есть, если мебель в комнате не планируется ставить, то проблема останется.
    Но то, что акуфлекс по плавающей стяжке создаст еще больше проблем..никогда бы не подумал.
  14. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Есть межквартирная деревянная перегородка с щелями между деревянными досками. Ширина перегородки от 8см до 10см.
    Со своей стороны буду дополнительно класть каменную вату и щашивать 2 слоями ГКЛ. Но возник вопрос, чем можно эффективней всего заделать щели между деревянными досками. Думал залить пеной, но насколько понял, это не даст никакого эффекта, возможно будет только хуже. Заложить мин вату во все щели, но не везде можно заложить мин. вату, где то щели составляют всего пару мм.
    Поделитесь пожалуйста своим опытом по звукоизоляции перегородки.
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Я, наверное, не совсем ясно объяснил. Речь идёт о частном доме, в котором пол идёт по лагам. Установить на эти лаги перегородки до настила чернового пола физически невозможно. Поэтому имеется дощатый пол и на него нужно установить деревянные каркасные перегородки. Вопрос: какой демпфер можно уложить между черновым полом и нижней обвязкой перегородки?
