Патриот "Победа"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем OtstoyNikolaich, 03.04.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, написано "алюминевый". Хотя понятие алюминиевый сплав - имеет широкий спектр. От силумина до авиадюраля.
    ФБ-фрик, как вседа растаял в дымке... ;)
    Нужная товарищу деталь - D4 004511137 Корпус КПП
    Заказывать тут - https://ks-tehniks.ru/katalog/kultivatory/kultivatory-i-motobloki-patriot
    Во вложении каталог з/ч и РЭ на этот фейкобренд...
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сообщите, если не затруднит. производителю переднего адаптера, там надо крепление адаптер - мотоблок доводить до ума, иначе так ломать будет у всех.
    Очень неприятно что это произошло с Вашим мотоблоком, но Вы можете спасти кучу других.
    И впринципе вполне возможно заменить корпус, это деньги конечно, но хоть МБ менять не потребуется, может производитель адаптера компенсирует (а вдруг).
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Короче перегруз. Ссылку на запчасть вам выше дали.
  4. МотоКот
    МотоКот
    МотоКот
    Спасибо за ответы! Берегите своих МБ - патриотов!
    Кстати, все навесное оборудование для МБ Патриот делает фирма Целина (Академия Инструмента). Когда эти адаптеры появились, я связался с Целиной, попросил изготовить переходник под Патриот, чтобы цеплять этот адаптер. Скинул все размеры им. Месяца два они изготавливали, даже бесплатно сделали. Оказалось, он очень и очень плох (переходник). Да и сам адаптер передний сварен из тонкого металла, который рвёт по всем сварными соединениям. Воющем в какой раз убеждаюсь, что как не умели делать, так и не умеют.
    Пишу с телефона, прошу прощения, за орфографию...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, хэ-хЭ...:hello:
    Скорее, подчеркнутое!
    Ибо, производители МБ должны давать четкие рекомендации с какими навесными можно эксплуатировать и как. Либо сами их выпускать.
    А производители навесного - рекомендации с какими МБ эксплуатировать.
    Фейкобрендам после втюривания их поделок - глубоко плевать на всё...
    Гарантийные обязательства на МБ на официальном сайте даже не упоминается -
    https://www.onlypatriot.com/servis/warranty/https://www.onlypatriot.com/servis/warranty/
    @МотоКот, попробуйте заказать корпус редуктора. И нам напишете о результатах...
    Удачи в этом деле! :hello:
    @ivaniych, торможение и подкидывание, скорее - "не расчетная эксплуатация". Или неуважение к потребителям...
    Как бЭ "производителям" причем "отчечественным" сего фейкобренда стоит -
    - оговорить набор навесных, с чем И КАК мона работать
    - разработать и выпускать НАБОР НАВЕСНЫХ для своих поделок
    - провести полный цикл испытаний в эксплуатационных условиях. И внести РЕКОМЕНДАЦИИ по эксплуатации доп. навесных.
    - Переработать Гарантийные условия под данный МБ
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Говорят можно отломыш обратно приклеить - на холодную типа сварку.
    Культивировать то будет. :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понял, а двигатель на чём держится?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Точно на нём двиг крепится - тогда всё не получится.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я бы просто аргоном заварил и усилил на будущее боковыми накладками (как на новые модели Невы некоторые владельцы делают) Обратитесь на какую-нибудь СТО.
    Уборка снега отвалом на грунтозацепах - это максимальная нагрузка на мотоблок. Я когда-то так снег чистил - двигатель можно было заглушить перегрузкой, на грунтозацепах зацепы гнулись и несколько штук оторвало. У вас ещё и адаптер.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если адаптер не погнулся, то к нему никаких претензий. Был бы мотоблок на резиновых колёсах, а не на грунтозацепах - ничего не поломалось бы.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ой-ли... Рядовая работа.
    Другой вопрос что не предусмотрены кронштейны и хозяину пришлось самому придумывать, а придумал с ошибкой, вот и результат.
    Хоть бы в мануале написали что спереди ничего низзя, так нет же, всё на усмотрение покупателя.
    @МотоКот, не отчаивайтесь, может какой нибудь (любой) МБ Б/У попадётся недорого ради редуктора, а чем его обвесить у Вас есть.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нифига не рядовая. У меня на такой работе грунтозацепы такого же типа гнулись и ломались и двигатель глох от перегрузки. На рядовой работе по обработке картошки такого не было.
    Вы любите работать на автоколёсах? Вам вообще на них такую тягу не получить.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ну видимо для аппаратов без передних кронштейнов запретная, для остальных рутина.
    Ну-ну. Не зря у меня стопоры на осях, их тупо срезает при перегрузке и остальное остаётся целым. Болт заменил и работай дальше.
    Тяга не может быть больше предохранителя, или вас учили другому?
    А, вспомнил, у вас предохранитель это сцепление. Ваших преподов ещё не уволили за профнепригодность?
