Патриот "Победа"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем OtstoyNikolaich, 03.04.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Конечно есть и от Крота, и от Невы.
    Снял видео какая скорость на этих шкивах при нарезке борозд, а загрузить нельзя, пишет не то расширение.
    Не судите за качество, я в этом деле профан. Главное скорость движения с окучником видно.
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Сюда видео не зальешь. Только на Ютюб или какой нибудь диск Яндекс или Гугл, потом ссылочку сюда можно вставить. :hello:
  3. Den197375rus
    Den197375rus
    Den197375rus
    Эх обидно что видео не показывает! :)
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот исправил. Дубль два, скорость китайца:)]
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Вполне нормальная скорость, самого- то устраивает? Тем более есть с чем сравнить до переделки и после.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы во всех темах на китайцев набрасываете? Уже всяких видео вам море показано - всё продолжаете.
    @Den197375rus, вот здесь копают небольшими 40см грунтозацепами:
    У вашего мотоблока скорость должна быть ниже. Так что наверняка и с 50см грунтозацепами и с автоколёсами копать сможете.
    На этом форуме во всех темах много ненавистников китайской техники - меньше их надо слушать. Большинство из них на китайцах не работали ни разу.
    А Патриот Кубань вам не приглянулась? У неё 3-х скоростная коробка передач, с пониженной передачей.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Читайте ниже, там я спрашивал, а картошка где? Окучивание никакое, картошка не выросла, нет там грядок, почти ровное поле ковыряет.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет там грядок? Ровное? Ну вы даёте!
    Как обычно выдаёте желаемое за действительное.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А картошка где?
    Вы копали картошку сами, на колёсах 320 мм у меня не прокатывает.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Значит у вас культиватор такой. А другие - копают.
    Или просто вы свои ГЗ заменяете по зацепам, а чужие - по ободу. Вот и выходит большая разница - сантиметров в 6 как минимум :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Откуда такие сведения, мои по ободу 430 и 500, первые шириной 160, вторые 90. Опять одни предположения, выводы у вас не правильные.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну тогда 5 см разницы клиренса с теми что на последнем видео - не существено, как можно воочию убедиться. Да и разница между 330 и 430 по скорости не большая. 430 - это почти как на штатных колёсах 4.00-8 (у них - 400мм)
    330мм по ободу у моих ГЗ - такие же как и на видео. Копал, прокатывает. Не зарывается, и не висит на редукторе.
    Выходит вам 10 мм не хватило? :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Покажите. Когда копаю картошку на 500-ых, редуктор местами идёт в притык, а если вы на 330 капаете, то получается и картошку не окучиваете.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы прямо перед копкой окучиваете?
    Зачем?
    Даже если вдруг редуктор пропашет верх гряды - ни на что это не повлияет.
    Спор пустой - можно копать хоть на 330, хоть на 430, хоть на 500, хоть на автоколёсах 575мм - нормальная для копки скорость будет.
    Ладно вы к Калуге, как к самой быстрой претензии предъявляли. Но к 4-х скоростной Победе с совсем другими шкивами?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну вот здесь и вылез троль, надо же было придумать, окучивать картошку перед выкапыванием, один трёп идёт.
