Патриот "Победа"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем OtstoyNikolaich, 03.04.19.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Любой слесарь разметкой владеет, а инженеры оказывается ну ни в какую.
    Я вам картинку для примера давал чтоб размеры поставить, но видимо задачка не по зубам. Не нужны там логарифмы, там всё простейшее, без вышки, школьный курс.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да Виктор как-то тоже графиком от субары тыкал. А как я его всё-таки посмотрел и задал пару вопросов, то оказалось что он сам его не понимает.
    Боюсь что тут такой же случай. Я уже стараюсь тут в постах в точные науки не углубляться - не понимают люди.
    Так и быть давайте сюда свою картинку - сделаю исключение, раз вы такой настойчивый.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @DmitryEvg, Хочу видео о копке картофеля на 330 г, ваше видео Патриотом Волга. Хотя даже представить сложно, чисто теоретически 330 пополам 165 минуск клиренс мм 100 останется? У меня гряды осенью см 12-15 .
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас тоже гряды твёрдые как камень? И касаясь их мотоблок зависает как у Иваныча? Или редуктор в форме якоря? У моего редуктора снизу - ребро. Даже если бы вдруг начал пропахивать сантиметра 3 - не заметил бы.
    Чем вы там гряды посыпаете? Цементом? Должны быть уж или плотные или высокие, но не такие, как сразу после окучивания.
    Сразу видно - железобетон. Копалка поди из победита? :)
    Вот такую штуку себе сделайте и не мучайте больше свой слабый редуктор большими ГЗ по такой твердыне:
    Картошка все равно на самом верху не лежит.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Цельный гранёный алмаз.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ivaniych зимой требовал видео тяжёлых работ по земле. Получил весной - не доволен. Вам сейчас копку картошки подавай. В августе снега запросите?
    Чуть выше видео копки картошки на таком же мотоблоке и таких же ГЗ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24124107/
    Чем оно вас не устраивает? @ivaniych, например, не может на нём ни одной картофелины рассмотреть. А у вас что?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С учётом не вполне круглого сечения колёс (оба опираются на правые боковины, а с R13 это было бы более выражено) и наклона и заострённой к низу формы редуктора требуемый клиренс несколько меньше половины глубины вспашки.
    На сколько меньше - можно посчитать по пропорции по расстояниям от точек опоры колёс до вертикали, проведённой через низшую точку редуктора в таком положении. Для R13 разница будет приличной.
    Устраивает вас такой ответ?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, тяжёлых работ не увидел, разравнять рыхлую землю, это не тяжёлая работа, здесь присутствует не постоянная нагрузка, а картошки я там действительно не увидел, так отдельные картофелины, а основная наверное в низу осталась. По пухляку мотоблок гонять, это не серьёзно.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да вам любую работу показать скажете: земля-пух и работа не тяжёлая :)
    Фрезы "Целина" с догрузом по твёрдой целине - тоже лёгкая работа по-вашему? Сможете повторить? То-то же!
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Правое прижато к левому краю борозды, можно принять что оно почти плоское.
    Вот те раз, а где же хвалёные цифры?
    Расставляйте известные (при разных диаметрах, колеЯх и глубИнах), ищем клиренс при различных данных и сравниваем полученные результаты.
    Думаю, это вам будет несложно оформить в любой таблице, ну или там в Екселе.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Дали рисунок, а требуете цифры :)
    Или давайте нормальный чертёж с размерами или в другом виде исходные данные.
    Т. е. вам нужен расчёт, а исходные данные я буду искать?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Легко, но беда, у меня нет других фрез, только стандартные, да к стати, прямые фрезы легче вскрывают целину, чем саблевидные (прверенно практически)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что прямые, что саблевидные - фигня против фрез "Целина". Нагрузки не сравнимые. И производительность - тоже.
    Поверьте на слово, ваш культиватор сразу поломается. Трансмиссия у вас слабая, а тут почти вся мощность двигателя используется. Да ещё и огромные коряги попадаются - выворачиваются
