Патриот "Победа"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем OtstoyNikolaich, 03.04.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ударные-да, а если делать всё медленно, с чувством, с расстановкой, без проблемм.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не, не потянете.
    И как вам медленно будет попадаться под фрезу всё это?
    Я же считал вам уже, при какой нагрузке ваша цепь рвётся. Нет там у вас особого запаса даже с вашей усиленной цепью.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Отъехал, ожидаемо. Все размеры со своего МБ берите, чтоб без подставы. Ну или если с геометрией никак, то можно и арифметику про окучивание-
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вы съезжаете. Ваш рисунок я прокомментировал. Клиренса 100мм на автоколёсах хватит на глубину вспашки 200мм с запасом.
    У меня на автоколёсах клиренс 20 сантиметров.
    На 4.00-8 - 12см.
    На ГЗ по ободу - 8,5см, что даже без учёта смещения точек опоры на края ГЗ хватает на 17см глубины
    А с учётом наклона и опоры на правые края ободов (ширина ГЗ 160мм) получаем смещение точек опоры на 8 см.
    Какую ширину колеи брать?
    Допустим 60см и ещё грубо - смещение ребра редуктора (от наклона) на 1 см.
    Получается от левой опоры до проекции вертикали через ребро редуктора: 30-8-1 = 21см
    с правой стороны: 30+8+1=38см.
    Отношение клиренса к глубине вспашки вместо 0,5 получается 21/60 = 7/20 = 0,35
    Результат:
    при клиренсе 8,5см глубина вспашки до 8,5/0,35 = 24см
    Т. е. 20см - без проблем на ГЗ диаметром по ободу 330мм, шириной 160мм и ширине колеи 60см
    Вот так-то.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    На какую ваш МБ может встать? Обычно 60-70см примерно, кому как удобнее, у кого самопальные удлинители, у кого покупные, кто колёса выворачивает. Поэтому размеры только свои, честные.
    С шириной самих колёс конечно не все можно замерить вживую, но есть таблицы, есть авто под окном, есть стоковые и т. д.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда смотрите расчёт, знаток геометрии. Если математических ошибок не найдёте и не укажете их, то считаем факт доказанным. Это ваш расчёт, в смысле это вы его заказывали.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Устраивает на 100 процентов, небо и земля!
  9. Den197375rus
    Den197375rus
    Den197375rus
    Офигеееть тут дебаты! Прямо таки как в одноклассниках! :) Там похлеще правда ругаются! А вот что ближе по спору так это танки! Есть там такое сам в ангаре а в режиме наблюдателя учит всех и вся! :)
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это не на долго - пока не появятся видео работ с новыми трёхскоростными мотоблоками типа Кубани и других подобных.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Добрался наконец, есть возможность прочесть-ответить.
    Вы сударь никто, даже не знаю как назвать- безграмотный или незрячий или безрукий- не мне ярлыки навешивать.
    Я почему про геометрию а не про высшую математику? да потому что бросил взгляд на картинку и сразу всё понятно, цифры сразу сами по порядку встают, не надо их перетаскивать и по местам расставлять. А ваши приходится считать и куда-то пристраивать, а они не лезут.
    Смотрим ещё раз на картинку и пристраиваем туда ГЗ 330. Это колесо проваливается в ранее пропаханную борозду насколько? Да на свой радиус минус радиус флянца или как его там, ну та гильза что на ось одета. Будет там столько?
    ? А дальше будет этой осью грести грунт, выбора-то не остаётся, глубже никак, ну +- стат погрешность.
    Возвращайтесь в школу или в подмастерья к разнорабочему, потом уж советуйте на форумах. Аттестат и диплом нафиг, купленное не котируется.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что так сильно припекло?
    Я же сразу подозревал, что просите расчёт, а понять и принять его не сможете.
    Точно так же как тогда Виктор со своей "картинкой" - графиком от двигателя Субару.
    Так, что продолжайте наслаждаться своими картинками.
    А расчёт мой - правильный, хоть и немного упрощенный - специально для лучшего понимания. Не помогло :(
    Не понимаете вы его совсем - не можете пальцем показать в нём, где вам кажется ошибка. Всё опять на свою картинку киваете.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Притянут за уши, ось не даст пахать глубже чем радиус колеса минус радиус той втулки. Ну 15-16см даст, но это уже другая технология, не каждая с/х культура этому возрадуется. Вариант увеличить колёса- так есть МБ у которых это прокатывает, но это точно не двухскоростная Победа. На моём Каскаде прокатило.
    Возможно, есть огороды где и ваш справится, даже наверняка найдётся. У нас ну никак.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Победа - 4 скорости с перестановкой ремня. Минимальная скорость её явно ниже вашего Каскада, пашущего на больших колёсах.
    Смотрите весёлую картинку:
    На картинке глубина сильно больше половины диаметра колеса.
    Теперь прояснилось чего-нибудь, профессор?
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я это наяву вижу, откуда и понимание процесса. Не из админского крэсла.
    Где размеры на картинке, исходя из D ГЗ 330?
