Патриот "Победа"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем OtstoyNikolaich, 03.04.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можете подписать сами 330 к ГЗ.
    Не вылезая из админского кресла, приложите линейку к картинке на мониторе и убедитесь собственноручно, что ступенька сильно больше половины диаметра ГЗ, раз глазомер вам не позволяет провести такой анализ моей картинки.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Отъехали... Я сливаюсь, не буду профильную ветку засорять. Нет у мну победы, и вышки нету, а по честному не прокатывает. Врать не научили...
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вам и правильный расчёт по вашей просьбе сделал и вполне доходчивую картинку нарисовал (к которой любой первоклассник способен приложить линейку)
    Так что вы были не правы, спасибо не сказали, ещё и нахамили.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот здесь теория с практикой ни как не сходится, у меня колёса 4,5х10 и ГЗ 430х160 и иногда цепляет за землю, хотя глубина 15-17 см.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Раз "иногда" - значит играют другие факторы.
    Надеюсь вам-то жёлтая картинка понятна?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понятна она то понятна, только на практике не прокатит, видел я видео про 330 ГЗ, так там мотоблок без наклона пашет, и стойка плуга не перпендикулярна, а это говорит о том, что пашут песок, просеянный и промытый, в противном случае на первом же метре плуг в узел завезало бы.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Здесь - с наклоном:
    А ещё у вас редуктор чуть сильнее вниз выпирает, чем у 105-ых
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Не, Дима, не пойдет, ставил грунтозацепы и с жигулевских и покупные около 400, малейшая кочка и садится на пузо, на колесах 5х10 пошел,
    это про плуг и копалку,
    теория теорией, наяву почему то совсем по другому
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    От почвы ещё наверно зависит.
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Может быть
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В реальности получается скорее так
    Колея 600 мм.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Заметь, он удерживает направление, это значит, что правое колесо далеко идёт от не паханной, и твой рисунок это подтверждает.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я рисовал 330мм - без зацепов. С зацепам диаметр 390мм.
    Или вы все обода под землю погрузили?
    А то что у вас сцепка точно над ступенькой - разве так должно быть?
    В видео выше плуг режет землю чётко под сцепкой. А по вашем рисунку - по воздуху будет идти.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Можно и так
    Сцепку я не рисовал.
    Земля не асфальт, могут еще глубже погрузиться
    Примерно как на видео
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точно род сцепкой, это захват, при таком наклоне, 220-250 мм, а у этого плуга захват 180, ну максимум 200 мм, по пухляку гуляет, показуха.
