Дом из газобетона. Помогите параноику; Р
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем MoraToll, 03.04.19.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если я вас правильно понял, то архитектору и проектировщику вы довериться не готовы, а подруге-риелтору и неизвестным советчикам из интернета - запросто?
    Выбираете участок с нормальным подъездом, не узкий, не в охранной зоне, с круглогодичным электричеством от 5кВт (при наличии газа и от 10 при его отсутствии), у угв не на поверхности, желательно не в коттеджном посёлке, далее проект с рассчитанным энергопотреблением под ваши условия, уже потом под эти параметры подгоняется внешний вид, обои, окна, тип фундамента и прочее "навесное". Когда будет готово все на бумаге, несёте стороннему конструктору, он напишет замечания, исправляет их. И уже затем начинаете стройку.
  2. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Как это не готова, наоборот. И проф строителю, и проектировщику, и архитектору. И форумам и советам и все сто раз перепроверить, передумать. Поэтому заранее, загодя, узнаю всю возможную информацию)
    Спасибо)
