Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У фубага F1 10 атм, сомневаюсь что китайцы будут делать спецпредложение по эксклюзивному ресиверу. У метабы тоже по моему есть или была коаксиальная 10ка в 24х литрах
    По вопросу почему так, а не иначе - не ко мне ;) основная масса компрессоров до 50ти включительно идёт 8атм, 10ки очень ограниченный сегмент на общем фоне. Так же как и в запчастях найти свисток и прессостат на 10ку довольно геморно. Хотя у того же фубага идёт разделение этих деталей на 8 и 10.
    В массе своей до 50ти включительно идут бытовые, хотя и на более крупных есть слабомощные коаксиальные головы. Но 10ка это как правило уже инструмент от продвинутого бытового до профессионального и промышленного.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    вчера зашел в леруа
    свисток там 1/4 на 10 атмосфер
    купил поставил, ставил на синий анеробный герметик, накавал минут через 10
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Компрессор нормально после 7,5 качает?
  4. abf
    abf
    abf
    ну пока он до 8,2 качает
    на 8,3 старый свисток срабатывал
    попробую перестроить на 10 посмотрим
    а в чем может быть проблема (WESTER W 024-180 OLC)?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я просто одному товарищу свисток ставил на какого то китайца, компрессор после 8,5 тупо мычать начинал, и срабатывала защита.
  6. abf
    abf
    abf
    спасибо за инфу
    проверю
  7. abf
    abf
    abf
    сегодня покрутил регулятор
    выставил в итоге на 9,4-9,5 атмосфер, свисток на котором 10 написано срабатывает на 9,7-9,6, компрессор качает без напряг, но надо добавить что напруга у меня очень качественная, стабильно 230-235 в трехфазка
    у меня комепрессор запускался даже через переноску ~40 м с жилой наверно 0,75 (знаю что нельзя, но было нужно и все работало без напряг)
    как результат запускается на 7,5 отключается на 9,5 атмосфер, сегодня стрелял 75 Бостичем давление стояло где то на 6,5, 75 ерша в просушеную до звона сосну и кедр бил замечательно и самое главное не было недобоев как раньше когда давление до минимуме было перед запуском, сейчас есть запас
    короче все в леруа свисток на 10 вам поможет (релаьно 9,6)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, подскажите плз. Давеча купил компрессор Калибр КМК-2300/50У.
    Сейчас проверил его, качает до 8 атм, но после выключения практически сразу сбрасывает давление до 7 атм.
    Перечитал ветку, предполагаю, что нужно либо подтянуть соединения, на которых мыльная вода будет пузыриться, либо проверить обратный клапан. Правильный ход мыслей?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С 8ми до 7ми когда сбрасывает, шипит где то? Просто если спускает давление, то не должно останавливаться. Через свисток не сдувается?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По звуку все происходит очень быстро: сначала тарахтит, потом ЧПОК-ПЫШ и все встало и тишина, но давление падает до 7 атм, без какого либо шипения.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Возможно прессостат неисправен, или манометр. Чтоб быстро давление упало, воздух должен куда то выйти. А раз этого не происходит...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    попробую видео записать. Блин, как же не хочется его в магазин переть :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Решил еще раз включить перед тем как везти в магазин. И увидел, что компрессор качает до 7 атм. В итоге подтянул регулировочный винт на прессостате, настроил его на "чуть меньше 8 атм". Компрессор накачивает, потом постепенно давление немного падает до 7,5. Через сутки давление неизменно. Кмк, норм, жить можно.
  14. abf
    abf
    abf
    настроить нужно чуть меньше чем свисток начнет спускать давление
    я например настроил на 9,5:|:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По паспорту он до 8. Можно свисток доработать, но с гарантии можно слететь
