Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Больше 8 я точно не буду качать :) рисковое мероприятие.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну я бы не сказал. Но тут либо шашечки, либо ехать. При максимальной восьмёрке нейлер весь свой потенциал не раскроет.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ээээ, какой именно потенциал может раскрыть нейлер при 9атм?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Уже много раз было сказано, что при дельте 8-6, и рабочем давлении 6,5+ нейлер треть времени работает на пониженном давлении. При 9-7 и 6,5 на выходе инструмент почти не испытывает просадок давления. Это уже писалось очень много раз
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну я написал чуть меньше чем начинает свисток работать, я до того как сменить свисток поднял порог на пол атмосферы с родным свистком
    а потом как уже писал все в леруа там на 10 продают, реально на 9,7
  6. abf
    abf
    abf
    у всех, бытовых компрессоров дельта 2 атмосферы, когда вы поднимаете верхний порог отключения, автоматом подтягивается нижний порог включения вверх и для примера я перестроил с 6-8, на 7,5-9,5
    нормальное давление для каркасного нейлера 6-7 атмосфер, поэтому даже когда компрессор срабатываен на подкачку у нейлера есть запас на 1-2 атмосферы и недобоя не будет
    ну как то так
  7. abf
    abf
    abf
    раскрывает всю прелесть работы с ершистым гвоздем
    а не просто гладким
    попробуй пробить пару фанерок березовых по 15 мм через сороковку, такой бутерброд - фанера+40-вка+ фарнера и гвоздик ерш на 70-90 если давление будет 6 атмосфер будет недобой
    а при 7 все тип топ
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я об этом уж года три минимум пишу :aga: токмо не все понимают о чём речь идёт. Пока сам не дойдёшь, не поймёшь что втолковать пытаются.
  9. abf
    abf
    abf
    ну я уже года три как винтик и покрутил :hello:
    и только в этом году увидел проходя пневматику в леруа что свистки они продают на 10 атмосфер, а то все время считал что восьмерки продаются, а тут типа ценник сменили и написали достаточно крупно, чтобы я слепой увидел:|:
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я на своём фубаге году в 2009 прессостат поднял до 9,5. Уже два прессостата сменил. Но там больше из за лени... Если после работы давление свистком не сбрасывать, то относительно быстро мембрана прессостата рвётся
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Теперь понятно. Ну что ж, посмотрим, если будет критичный недобой, то буду колхозить.
    Кстати, а как кроме свистка, можно стравить давление из ресивера?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Продувочный пистолет ставим на шланг, и продуваем инструмент, и себя обдуваем, выключив компрессор из сети.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я не правильно сформулировал вопрос :)
    без доп. инструмента больше никак? :)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вообще после работы стравливается именно свистком. По крайней мере у меня в инструкции так было. Дёргаем за кольцо и давление ниже четвёрки падает
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    значит интуитивно я правильно делал :) а то в мануале ничего про это не сказано, кроме "стравить давление после работы" (а вот как правильно - рассказать забыли :))
