Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    а у меня все просто
    он немного подтравливает
    в свое время резьба лопнула я дорезал и заглушку ставил на герметик, мамы на американок переставлял, ну и подтравливает немного
    при работе не мешает, а за ночь пару атмосфер стравливает, поэтому мне эта проблема не грозит:|:
  2. abf
    abf
    abf
    раньше до этой проблемки с травлением
    я снимал давление только на зиму перед консервацией стройки а так пару сезонов он бедный накаченный стоял месяцами :ogo:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня два - три сезона выхаживали без сброса давления. Но засада была когда мембрана летит, а прессостат найти проблема. Сейчас с этим проще стало
  4. acu30
    acu30
    acu30
    Компрессор не набирает давление. Скат-360-50, двухцилиндровый, прямой, 1-фазный, 10 атм, обычный бытовой компрессор. Зимой не использовался, но находился в другом городе. Недавно привезли его обратно, сегодня включил его и обнаружилось следующее. Долго и с трудом набирает давление в 6 атм, выше этого не набирает, хотя продолжает молотить пока не отключишь. Как-то тяжело работает (но это субъективно, возможно ошибаюсь). При этом сильно греются верхние части цилиндров. Когда выключен - звуков шипения не слышно, т. е. явных утечек нету. Осенью он работал нормально. Есть второй такой же компрессор, он 10 атм набирает махом. Почему так, что смотреть? Попробую проверить трубу и соединения на утечки. Что еще сделать прежде чем разбирать головки?
  5. dvo2000
    dvo2000
    dvo2000
    Череповец
    Есть компрессор fubag 2800 на 100л. достался с условно сгоревшем двигателем. на самом деле сгорел кондюк - пытался отдать в ремонт -вернули в разобранном виде, теперь не понимаю как соединить все провода в кучу. Запустить без нагрузки получилось, но разобраться с обмотками и конденсаторами не могу. сопротивление между обмотками от 7 до 2 ом. провода 2 коричневых 1 зеленый 1 синий, конденсатор 1 на 40 МКФ, другой неизвестно.
    есть у кого нибудь схема или описание?
    Это полезно!
  6. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    День добрый.
    Достался мне вот такой компрессор.
    Лет 10 стоял в гараже неиспользуемый. Запускался пару раз после приобретения и всё, дальше просто стоял. Даже родное масло всё ещё чистое.
    Пытаюсь его запустить, двигатель начинает надсадно гудеть, напруга аж в сети проседает. Но никакого компрессорного "тарахтения" нет, давление не нагнетаеться. Чтоб не сжечь, долго его в таком виде держать не стал, отключил и оставил "до выяснения".
    Подскажите, где посмотреть? Есть ли смысл вообще пытаться реанимировать?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Смените масло на свежее, и включите компрессор без переносок, напрямую в розетку. Желательно замерить напругу в сети. Со свежим маслом если через некоторое время не начнёт работать, при нормальном напряжении, то возможно уже что то с двигателем, и проще купить новый.
  8. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ясно, спасибо!
    Масло любое? У меня осталось пара литров полусинтетики после замены в машине.
    Ну и осталось тогда ещё разобраться, как у него масло сливается, инструкции в комплекте не было.
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Я бы рекомендовал ещё снять пластиковый кожух и руками покрутить крыльчатку. Может поршень закис.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для попробовать можно и полусинтетику, если поможет, то его по любому через час работы надо поменять будет. Масло сливается либо через пробку снизу, если она есть, либо через окошко уровня масла, опять же если оно есть.
  11. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Ну если он 10 лет без движения простоял, то: 80% что поршень закис; 20% пусковой конденсатор высох.
    100% проверить и то и другое! И дальше как народ пишет... А то спалите пока ещё живую обмотку двигателя...
    Удачи!
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Снял кожух (правда для снятия кожуха пришлось блок управления с манометрами открутить), померял конденсатор тестером, номинал на корпусе соответсвует ёмкости, покрутил крыльчатку - кое как от руки проворачивается, с жёсткими "залипаниями", сделал с полсотни оборотов от руки, потом врубил питание, помог двигателю прокрутиться первый оборот, и дальше всё само заработало. Спасибо, мужики!
    Теперь пытаюсь разобраться как масло сливать. для заливки, я так понимаю, заглушка сверху, а для слива отверстий нет...
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Окошко с уровнем масла и есть сливное, ну или тоже может быть сливным
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ясно. А какое масло лучше залить?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я же выше писал - окно уровня масла и есть пробка слива.
