Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    То, которое в наличии. Через час работы замените на свежее компрессорное
  2. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Не видел у нас нигде в продаже специального компрессорного масла :( попробую поспрашивать у знакомых.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Его продают там же, где и компрессоры. У них спрашивайте.
  4. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Травит воздух вот от куда ...че делать?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Заменить на новый регулятор с сепаратором.
  6. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    А починить его ни как?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте, но вообще это изделия одноразовые.
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    скорее всего пробило мембрану - но они не продаются отдельно ... если не лень разбирайте - режьте автокамеру - но это ненадолго ... танцы с бубнами ...
  9. Анатолий9389
    Анатолий9389
    Анатолий9389
    Добрый день, помогите решить проблему с компрессором. Не создает давление, греется правый цилиндр, и при работе не засасывает, а выталкивает воздух с фильтра. Что делать?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Разбирать голову надо. Похоже диафрагма кончилась, клапан.
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Как сказал @Crishnic - разбирать голову. Скорее всего сломались клапанные пластины. Если есть возможность - заказывать оригинальные. Если надо срочно отремонтировать - набор щупов для регулировки клапанов в автозапчастях - неплохая замена.
  12. Анатолий9389
    Анатолий9389
    Анатолий9389
    Что такое клапанные пластины и где их искать?
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Ок, Гугл: Кватро элементи сервис "город проживания"
  14. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Сегодня впервые в боевых условия испытал N89 и компрессор QE Vento 280/50. Ершь майпаковский бьет даже на 4,5 атмосферах. Но. есть две проблемки. Сифонит из курка 89, не критично, но неприятно, и главное не понимаю странную работу компрессора. Заполняешь ресивер с нуля до 8 бар без проблем работаешь себе, работаешь, сделаешь перерыв, на минут 20 -30, все компрессор при следующем включении не заводиться, булькает булькает и не схватывает. Стравливаешь давление до 0-1 атмосферы спокойно заводиться и работает. Подскажите в чем проблема. Может проблемы с электричеством, но тогда почему он перестает заводиться именно через полчаса простоя, а в обычном режиме все нормально.
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    в любом случае для отсечки лишних версий - проверь тестером напругу в сети
