Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Поразмыслив и изучив внутренности компрессора, думаю проблема в обратном клапане.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По первой проблеме попробуйте давление поднять до 6. При низком давлении возможно несрабатывание механизма, и протечки воздуха.
    По второй очень похоже на низкое напряжение.
  3. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Да собственно, на выходе компрессора у меня 6,5. Шипит всегда.
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Подтверждаю, вы третий уже вроде, кто пишет об этой проблеме у новых 89х... Я тоже стал счастливым обладателем новошипящего 89го из Булошной. Может это новая фишка от бостич или месть "русским" из булошной! :close:
    И мосленные "ванны" ему я делал, и в холостую на 4бар гонял, всё равно шипит... :faq:
    Неприятно конечно, но я забил пока :hello:
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    такая же беда
    только началось в зимний период при пользовании масла без влагоотделителя - внутри эмульсия густая, и после чистки летом в дождливую погоду масло тоже отсырело и зашипело
    моем-дуем)
  6. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А у меня сновья так было, и получил попробовал в мае. Но суть таже. :(
  7. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Зашипело, скажем так, не сразу, а после 30-40 забитых гвоздей :(. Главное чтобы это травление не прогрессировало. Масло тоже заливал много - результата нет. Тем не менее аппарат адовый, сколотить перекрытие 8,5x9 из 200-ки, в две каски, с 120-ю "мостиками" с одним нейлером удалось за 3 часа.
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Всем привет.
    Решил прилепить на выход компрессора влагоотделитель. Купил в лер..а простейший - в нем два отверстия "мама".
    Вот фото моего компрессора:
    Есть ли в природе удлиненные переходники "папа-папа" чтобы пристыковать влагоотделитель на выход моего компрессора без полного демонтажа декоративной пластиковой накладки?
    В каких магазинах вообще эти запчасти смотреть надо? В сетевых строительных выбор скудный - почти никакого...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно не удлинённый, а купить регулятор с влагоотделителем, и вкрутить на входе папу, на выходе маму, и всё. Вщёлкнуть его, и пусть стоит.
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    можно и вщелкнуть, но конструкция менее жесткая, да и два быстросъемных фитинга покупать... 400р мне бы просто удлинитель какой с двумя наружными резьбами купить сантиметров 5 длиной...
    А нафига второй регулятор ставить? Чем плох штатный?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Удлининитель можно сломать, ударив по фильтру. Сепаратор более менее нормальный стоит от 1000, регулятор с сепаратором от 750. Плюс обвязка.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый вечер.
    подскажите мне пожалуйста.
    купил компрессор для домашних целей калибр 2100 с 50литровым ресивером.
    поработал пару часов, поменял масло, на всякий случай.
    теперь вопрос:
    можно ли хранить компрессор с давлением в рессивере? или постоянно нужно стравливать?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше в конце дня свистком давление сбрасывать. Ну или отключать и продувочным пистолетом инструмент продуть. Первый вариант быстрее и проще
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    сразу на выходе влагоотделитель не работает ! ... 3-5 m можно витого шланга - потом влагоотделитель ...
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    на всякий случай масло меняют опосля 2 месяцев работы ...
