Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Спасибо тебе Дима. У меня тоже порвался ремень на компрессоре. Только у нас в Омске с такими ремнями глухо. Пока ищу, ломал голову как его менять. Ты все очень подробно описал. Спасибо.
  2. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Кстати по поводу качества. У меня компрессор Mecafer HOUSE MASTER KIT, был куплен в 2006г., производство Италия. Родной ремень порвался в декабре 2017г.
  3. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Дима а в какой фирме покупал ремень?
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Написал в личку (но по обозначению ремня в конце моего поста в поисковиках можно выбрать вариант по душе).
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ищите местную Резинотехнику - у них этих ремней...
    Приходите с оригиналом - Вам подберут.
  6. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Обошел и обзвонил всю местную Резинотехнику, практически все даже не слышали про такие маленькие ремни (307 мм).
  7. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Уважаемые форумчане добрый день, прошу совета. Достался от реставраторов масляный компрессор б\у, решил сделать ревизию своими силами- подчистить, кое что заменить. Но не соображу как снять крыльчатку с двигателя. С торца на валу вроде заглушка (см. фото) на болт не похожа, поддеть отверткой не получается. Крыльчатку пробовал стянуть, но не идет боюсь сломать. Как ее снять?
    Ну и пользуясь случаем поздравляю всех с наступающим новым годом и осуществление своих мечт в новом году.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А зачем её снимать, что не так с мотором?
    Девять к одному, что она сломается.
    Мотор, похоже, асинхронный, значит и щёток нет, а значит и нет истирающихся ламелей ротора. Подшипники двигателя на компрессорах летят редко, нагрузки не ударные и не активные.
    Дело Ваше, конечно. Но без необходимости я бы туда не лез.
    С башкой самого компрессора интереснее, но надо всё фотографировать при разборке и сразу пытаться понять, почему именно ТАК стоят клапана.
    Удачи!
  9. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Голову уже смотрел, клапана и поршневая в хорошем состоянии.
    Крыльчатку хотел снять замочить- почистить. Ну если снять нельзя будем чистить не снимая.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Крыльчатка скорее всего напрессована, её трогать смысла нет
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я так не сказал:aga:. Просто с годами пластик меняет свойства, становится хрупким. Стоит приложить небольшое усилие, и ей кирдык. Хруп!, и всё.
    Ну, поскрести её чем-нибудь, кисточкой жёсткой потереть. Она все равно натащит потом на себя всякой фигни.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И скорее всего на горячее.
    Даже если ее повторно нагреть, не факт, что она оторвется от вала.
  13. matriks90
    matriks90
    matriks90
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста какие щетки можно использовать на компрессоре Fubag ol 195/24 cm1,5
  14. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Добрый день, подскажите как в эксплуатации калибр 2300/50, и кратон 350/50? В теме выбор компрессора ответа не дождался...
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Распаковал наконец-то свой компрессор, решил собрать и маслом заправить. Собрать то собрал, а вот заправить не смог, гараж неотапливаемый и масло загустело. Прям как мед стало. Собственно вопрос: есть ли масло для компрессоров типа синтетики для машин, чтобы не густело при отрицательных температурах?
