Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробовать перед заливкой нагреть в машине, чтоб жидким стало. Обычно компрессорное масло более менее одинаковое. Возможно и есть низкотемпературное, но не в широком доступе, да и цена там будет :close:. У меня в мелком залито халявное мерседесовское для автомата :|:, но то халява, и компрессор не самый значимый. Так что я никому это не посоветую.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    блин, плохо. я надеялся что будет выбор масел. так-то оно реально стало густое, на таком даже компрессор запускать нельзя.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При каких температурах?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    при отрицательных, до минус 10. если возить его в прицепе и на стоянке подключать отопление в прицепе то сколько надо выждать прежде чем его запускать?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если плюсовая будет, то пяти минут хватит. Работать начнёт, быстро разогреет масло.
  6. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Сегодня забрал наконец-то ремень на свой компрессор. Кое как поменял. Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дмитрию за подробно описанный процесс замены. Теперь снова работает! Ура. Еще раз спасибо Дима.
  7. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Зачем прицеп отапливать? Обычный инфракрасный обогреватель на 500-600 ватт греет быстро то, на что падает его излучение. Используйте хоть в прицепе, хоть на открытой строительной площадке, не обращая внимание на ветер.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня фильтр поменять на компрессоре воздушный. Нашел подобный по параметрам, сменные элементы тоже одинаковые, но...На родном 3 отверстия для забора воздуха, на неродном одно и кусок трубочки внутри фильтра. Вот думаю, зажал ведь я поступление воздуха этим...Или ничего страшного? Пока купил на али сменные элементы. Корпуса есть 2 типов у меня.
    Хотя включил, звук как то намного тише стал, когда воздух набирает. А по времени вроде так же...Поставить сменный фильтр в родной корпус или так оставить, кто как думает?
    Ну и насчет расхода, на самом компрессоре честно написано.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А фильтр не разборный? Крышку поменять не вариант?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да можно в старый корпус новый элемент вставить. Я так и делал. Но тут решил попробовать сам корпус и фильтр такого образца. Мне понравилось, что шум от компрессора стал тише намного. Вот думаю, а не поставили ли первоначально китайцы первый попавшийся...Эти же, с одним отверстием, тоже для компрессоров. От Ставра.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кроме большего сопротивления всасыванию особых минусов не вижу. И со старым может потому и громче, что он забит, и компрессор работает под нагрузкой. Не думаю что в новом фильтре эксклюзивное нано наполнение, эффнктивно глушащие звук компрессора
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это большой минус, это сопротивление? Вроде по времени дольше не стало качать до 8 атм.
    Может не нано, а одно отверстие и волшебная трубочка внутри, дает эффект тишины? :):)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, забыл добавить. Там кроме 3 отверстий, вместо одного и отсутствие трубочки, еще в 3 раза больше отверстие в резьбовой части. У нового оно на выходе заужено под диаметр отверстия на корпусе.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не думаю что она даст большее сопротивление, чем забитый фильтр. Но я бы просто крышечки поменял. Хотя, если всё устраивает, то чего голову забивать.
    И я могу ошибаться, но думаю этот тип фильтра подходит не только к этой модели компрессора, так же как они лепят прессостат, подходящий к половине компрессоров. Вполне возможно это обновлённое поколение, более дешёвое в производстве, может даже за счёт того, что сверлить надо одно отверстие вместо трех
    Больше отверстие, меньше сопротивление. Но не думаю, что это критично для подобных агрегатов
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так на трубочку расходы. :)
    То есть оставить так и не париться? Приятно когда тихо качает. :)
