Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Goloff
    Goloff
    Goloff
    Дзержинский
    Что-то я засомневался насчёт полуторки, скорее всего там 5х2.5 идёт ответвление от ввода в дом, вечером посмотрю.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    У меня на счётчике на вводе есть показания текущего напряжения, напруга 230-240 В. Удлинитель 20 м, сечение проводов 1,5.
    Но, как выше уже говорил, достаточно отогреть компрессор и он работает без проблем целый день.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Пробуйте в доме подключить, если все нормально будет - дело в проводе. Даже 2.5 квадрата моветон ставить на расстояния больше 10 метров.
  4. Goloff
    Goloff
    Goloff
    Дзержинский
    Да, попробую подключится на вводе в дом. Но я думал, что сечение кабеля критично только для 220 В, про проблемы с пониженным напряжением для трёхфазных движков никто не писал.
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Пост 1373:
    https://www.forumhouse.ru/threads/95876/page-92
    Про шланг уже указал выше почему лучше 6 мм. Рекомендуют для каких компрессоров и каких краскопультов? Всё познается в сравнении. Есть шланг и 10 мм, но с ним компрессор тарабанит почти постоянно. А с шлангом 6 мм и краскопульт хорошо работает и компрессор успевает набирать нужное давление за короткий промежуток времени. Купите разные шланги, попробуйте, поймете, что и как. Я указал, что подобрал для оптимальной работы краскопульта со своим компрессором. Краскопульт пневматический WESTER FPG-30 профи. Он LVLP и рассчитан на 110 л/мин. Идет с дюзой 1,5 мм. Сразу купил к нему дюзу 2 мм. То, что надо. Брал в магазине 220 вольт
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    тут такое. на 6мм, расход краскопульта душится. Как и давление на краскопульте. На 10мм нужно снизить рабочее давление прессостатом и получите то-же самое.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Компрессор прораб 3150 с осевым мотором.
    Приходится менять электромотор. Задний фланец заодно с компрессором, а там масло. Какой вал у ротора именно этого зверя? Есть похожий на 2,2 квт.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И шланг таскать в два раза тяжелее никто не отменял:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы он элегантный краскопульт постоянно своей массой переворачивал. :)Проходили.
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну, камрад-же пишет, что 6мм шланг корёжит расход пульверизатора (и не только). Вот и всё. Вы надеетесь, например, на 120л, а у вас 80-90, в лучшем случае. Но зато, да, компрессор меньше молотит. :)]
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я с шестёркой спокойно краскопультом работаю, сечения хватает
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всех приветствую. Я ещё только начинающий пользователь компрессора, потому нарисовался вопрос.
    После использования компрессора, необходимо-ли сбрасывать остаточное давление, или можно оставить на неопределённое время?
    Если сбрасывать, то как лучше это делать? Стравливать через шланг или откручивать винт для слива влаги, который расположен снизу бочки?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Юра. привет!
    Я не сбрасываю. Лет 5 уже так.
    Там на прессостате должен быть такой поршенёк с колечком, глянь. Винт не надо откручивать, лучше уж тогда через пистолет стравливать.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше сбрасывать. Выключаем компрессор кнопкой на прессостате, выключаем из розетки. Сбоку прессостата торчит свисток, клапан аварийного сброса, на нём колечко, так вот дёргаем за это колечко
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо, но.
    1. Кнопки выключения у меня нету.
    2. Колечка также не наблюдается.
