Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Ранее такого ненаблюдалось. Он набирал необходимое и сам автоматически отключался, клапан не срабатывал. :faq:
  2. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    http://www.bestnasos.ru/?page=930 вот как вариант, принцип реле тот же) может гайка верхнего давления подраскрутилась из за вибрации...А нижнего давления не предусмотрено на компрессорных реле как правило (но на любое правило есть исключения).
  3. FubagGmbH
    FubagGmbH
    FubagGmbH
    По указанным характеристикам в линейке компрессоров Fubag есть следующие модели:
    • Air Master Kit
    • House Master Kit
    • FC2/24 CM2
    • Безмасляный OL 231/24 CM2
    Первые два – это наборы компрессорного оборудования, они комплектуются пневмоинструментом для покраски, продувки, накачки шин. Эти наборы предназначены для использования на даче, в частном доме или в гараже и позволяют производить большой круг работ.
    Компрессор Fubag FC2/24 CM2 не комплектуется пневмоинструментом и, приобретая эту модель, вам необходимо докупать пневмоинструмент для тех работ, которые вы планируете проводить.
    Безмасляный компрессор Fubag OL 231/24 CM2 выдаёт на выходе воздух, не содержащий примесей масла – поршни компрессорной головки оснащены тефлоновыми кольцами, что позволяет ей работать без применения масла. Этот компрессор будет востребован для покраски кузовов автомашин различными нитроэмалями, чтобы краска не сворачивалась после нанесения на поверхность.
    Теперь давайте разберёмся с цикличностью работы компрессора. Для накачки 24-литрового ресивера до рабочего давления 8 бар компрессору с производительностью 220 л/мин потребуется чуть больше минуты. После чего двигатель выключится до того момента, пока давление в ресивере не снизится до 6 бар. Если вы производите окраску или покрытие лаком, то в момент включения компрессора для подкачки ресивера следует отпустить курок краскопульта. Это связано с тем, что компрессорная головка просто не будет успевать обеспечивать давление в ресивере 8 бар и будет работать постоянно, а это может привести к выходу компрессора из строя. Таким образом, последовательность работы будет следующая: окраска-ожидание заполнения ресивера-окраска и т. д. При этом, достижение рабочего давления 8 бар будет происходить не 2,5 минуты, как говорили продавцы, а несколько десятков секунд, и можно говорить, что работать вы будете примерно в таком цикле: 20-30 секунд краскопульт – 20-30 секунд компрессор и т. д.
    Что касается перерасхода краски при работе краскопультом, то здесь можно назвать несколько причин, по которым будет повышенный расход:
    1. Неправильное положение краскопульта по отношению к поверхности – чем ближе угол к 90 градусам, теме экономичнее расход
    2. Чрезмерно большое расстояние от сопла краскопульта до поверхности – рекомендации профессиональных маляров – ширина растопыренной ладони или 14-18 см
    3. Окрашивание дугообразными движениями – оптимально только прямыми движениями вверх-вниз или вправо-влево
    4. Вязкость краски или лака – здесь подбор делается экспериментально, но начинать рекомендуется с соотношения 50% лак/краска Х 50% растворитель/разбавитель
    5. Ваш собственный опыт и навыки окрашивания с использованием компрессора.
    Если вам требуется получить на выходе компрессора чистый воздух, например для окраски кузова автомобиля, то имеет смысл либо приобрести безмасляный компрессор, либо докупить специальный масляный фильтр, например Fubag 190101.
    Если требуется покрывать большие площади деревянных поверхностей антисептиком и объём таких работ постоянный, то рекомендуется использовать более мощный и производительный компрессор, например, Fubag B4000B/100 CM3 и выше.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Спрошу тут. Есть компрессор кратон 210/24, есть гена Хитачи24se. Эта связка сразу после покупки компрессора весело и бодро отработала неделю на забивание гвоздей нейлером. Но в один прекрасный (сомнительно) день компрессор перехотел включаться. Подергался, подергался и перестал работать. Сегодня я его подключил к городской сети 220в и он как ни в чем не бывало заурчал. Т. е. у него все исправно. Но почему он теперь отказывается пускаться от генератора? Генератор вроде работает тоже бодро и весело. По звуку по крайней мере ничего такого не слышно. Циркулярку и рейсмус тянет без проблем.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Допустим есть характеристики 360 литров на входе, 10атм.
    мне надо получить 6атм, какая при этом будет производительность на выходе? Компрессор одноступка.
    При 10 атм выход =0,65 от входа. Получаем 360*0,65=234л/мин
    при 6атм 234*10/6=390л/мин
    Похоже на правду или нет?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если актуально еще... мощность=двление*расход. грубо без кпд и прочего. рессивер может влиять
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Приветствую! Имеется сей агрегат или то, что от него осталось. Подозреваю, что это компрессор был. Просветите, что и как, чего не хватает и возможна ли восстановить или же овчинка выделки не стоит?
  8. stealth
    stealth
    stealth
    Рейкьявик - Украина
    Есть простенький гаражный бытовой компрессор вот такого типа:
    https://yunfang.en.made-in-china.com/product/bBhEYeMlnRWS/China-Piston-Direct-Drive-Air-Compressor-with-CE-JB-2024F-.html#
    Однофазный. При включении его и старте, при нулевом давлении воздуха не набирает обороты! Еле еле крутится. Сопротивление вращению ничто не оказывает. Рукой прокручивается без проблем.
    В схеме питания стоит 1 единственный конденсатор 30мФ 450V. Замена конденсатора ни к чему не привела.
    Где искать проблему ? :faq:
  9. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Добрый вечер !
    Компрессор гаражный 25 л, новый запускается и отключается при 8 атм, при сбросе давления до 5.5 реле срабатывает на включение а двигатель не запускается - гудит, в чем может быть проблема ?
    А иногда и запустится, напряжение 229 В при запуске падает до 224 В .
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Сам себе и отвечу. :aga:
    Соединения конденсатора и обмотки двигателя пропаял, была просто скрутка.
    Установил сапун вместо пробки куда заливается масло, правда резьба меньше на сапуне, подмотал фум ленту, все стало запускаться .
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Автомобильное масло 10w40 можно лить в поршневой компрессор Fubag?
  12. Starline
    Starline
    Starline
    Днепропетровск
    Уважаемые форумчане, начал собирать себе домашнюю компрессорную установку, приобрел за умеренные деньги голову. Переборка показала удовлетворительное состояние, но колечки немешало бы поменять. Да и движек со шкивом нужно подобрать, а какие нужны обороты - без понятия. Помогите опознать компрессорную голову! От чего подходят кольца (поршни) и т. д?
    О голове:
    1. Имеет два цилиндра;
    2. Диаметр цилиндра ориентировочно 64,5 мм.;
    3. Ход поршней - 60 мм. (мерял штангелем не самого лучшего качества).
    4. На поршне три компресионных и одно маслосъемное.
    Заранее благодарю за хоть какую-нибудь информацию. Очень хочется найти паспорт на агрегат.
  13. Volk25
    Volk25
    Volk25
    Киров
  14. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Привет. Достался мне старый компрессор ABAC pole position 241. Потихоньку его привожу в божеский вид, но столкнулся с одной проблемой, а именно не могу снять поршень-шатун (они конструктивно выполнены в виде одной детали.)
    Подскажите как это сделать?
  15. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Сам разобрался, заливаем все WDшкой. Откручиваем болт и убираем пружины. Засовываем туда отвертку и разгибаем. Делаем аккуратно и все получится!
