Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Тут поменял компрессор, взял маленький 6 литровый без масляный. Очень удобно для нейлера, лёгкий, компактный.
    Тут работал, слышу что то шаркнуло, смотрю вентилятор болтается, разобрал все шлицы ушли. Вот не знаю, если нового нет в продаже как лучше его прикрепить на вал.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Такой
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Газовый баллон 27-50л подключить краном или обратным клапаном и горя не знать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет у меня места под баллон. А почему в рессивере нельзя? Кроме мер безопасности? На заправках переносные рессиверы постоянно наполненные воздухом, годами стоят.
  5. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Про меры безопасности можете забыть, не то там давление что бы взрываться.
    Рекомендуется стравливать воздух из ресивера после работы более часа для удаления конденсата.
    Если постоянно держать компрессор накаченным, то воздействие давления на мембрану и пружину прессостата негативно на них сказывается.
    А так, компрессор Ваш и поступайте как удобней для работы. Если поработали пол часа и до конца дня ничего не предвидится, то можно оставить как есть.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у меня в основном такой режим. Какое там полчаса...Порой шпилек 20 забить нужно и порой раз в неделю. Приходится для этого накачивать с 0, потом опустошать. А так бы стоял накачанный постоянно, готовый всегда для работы.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не напрягает большая доля вероятности преждевременной замены прессостата, то оставляйте. Но мне проще инструкцию соблюдать, деньги и время не лишние.
    Пс.
    Для двадцати шпилек взять шестёрку, с ней хлопот меньше
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вот тоже смотрю дешевый на 6 литров.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спс форуму после долгой зимы и выбора компрессора вчера забрал FUBAG Компрессор FС 230/50 CM2. Основная задача это крепление каната в швах между бревен, ну и для продувки автополива. К нему же приобретен нейлер одноименного брэнда.
    Есть вопрос по пусконаладке - первое использование после сборки, втыкаем в розетку и настраиваем давление, или на что то обратить внимание?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @gamaun, собрали, запустили, пользуемся. Если надо на редукторе ниже давление выставите.
    Уровень масла проверьте только. У меня был такого плана, я доливал.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Включаете, и работаете, не лишним будет чтение инструкции. Часа через 3 - 5 работы, максимум 10, меняем масло
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну да, я уже понял, например про стружку что внутри вы даже не упомянули видимо она в инструкции описана, пойду читать.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Уровень по пузырьку норма, смущает что внутри что то есть, видимо как подсказали стружка - как ее удалить - продуть без шланга?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стружка не критична абсолютно, это для самоуспокоения. Забор воздуха из ресивера идёт из верхней части, ей туда не долететь. Гораздо полезнее будет сепаратор на выходе
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сепаратор это что просвятите. Я думал надо тольковлагооттеделитель ну и желательно лубрикатор и все.
