Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    по инструкции к моему патриоту масло должно быть посередине этой красной точки не ниже средней линии окна
    походу такая же засада, как и у меня, сливать наклоном компрессора
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что интересно...И в бутылке, масло было именно столько, как написано в мануале. То есть глазок полностью в масле. Про красную точку, ни слова. Может это нижний уровень, когда нужно уже паниковать? Так логичнее.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Глазок под ключ, выворачивается и компрессор наклоняется? По другому никак похоже.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да
    Полностью в масле он может быть и с двойным объёмом. Середина окошка уровень масла
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, что говорит мануал. И, как писал, масла в комплекте было именно столько, чтобы закрыть глазок.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Veseloff, еще раз сейчас почитал инструкцию к своему: уровень масла не должен быть ниже среднего положения в контрольном окне картера. ошибся я в предыдущем своем посте :hello:
    p. s. заливал почти всю бутылку, немного осталось. в выходные долью значит
    • Инструкция компрессору PATRIOT PTR50_260A 525306320_Страница_23 — копия.jpg
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воооот. Не зря точка красная..:)Означает опасность. Значит ниже не должно быть просто.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Как правильно называется коробочка, которая стоит на двигателе компрессора?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Veseloff, на 100й выкладывал ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я видел. Но у меня наработка такая маленькая, что лучше просто менять раз в год.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня есть счетчик наработки работает от вибрации. Стоит на райдере. В принципе, будет работать и на компрессоре.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Veseloff, в теме про мотоблоки на caiman покупали, с али.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Комутационный блок там, а стрелка похоже на термореле показывает
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Crishnic, Вань, гуглю как термореле - выдаёт всякую хрень. В инструкции про него вообще ничего не сказано. Хочу разобраться что это такое и понять как работает. Есть предположение (вычитал в инете) что компрессор может отключаться еще при недостатке масла в системе.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ищи где нибудь сбоку маленькую неприметную пимпочку, как чёрная горошина, это оно.
    Бывает отключение без масла, но это на солидных, простой датчик уровня с одним или двумя проводками
