Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    еще в прошлый раз, месяца два назад нашел по твоей наводке :hello:
    но вот что это ха хрень такая, не пойму. а в этой коробке конденсаторы не могут стоять?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они и есть.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Могут)
    Оно срабатывает когда перегруз идёт. У меня чаще всего оно срабатывает на низкой напруге
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У меня на счетчике показывает напругу в системе электроснабжения. зимой было 240, даже 245 вт. сейчас там сделали какое-то переключение и показывает 230-235 вт. компрессор запускается, работает буквально пару-тройку секунд и вырубается. вот что это такое?
    может из-за удлинителя срабатывать? из-за недостаточного сечения проводов? удлинитель 2х1,5 длиной 20 метров
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Черный автомат этот вышибает? Масло в норме? Или мотор останавливается и гудит? Фото компрессора есть?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение во время запуска нужно мерить. Желательно стрелочным вольтметром. Возможно сеть проседает.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Удлинитель слабый. Там еще розетки есть? У самого компрессора измерить напряжение.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    да, черный автомат (пимпочка) вышибает. масло в норме. мотор просто останавливается, не гудит. модель patriot ptr 50-260A
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    удлинитель на одну розетку
  11. il1968
    il1968
    il1968
    В этом блоке находятся конденсаторы запуска, и должна быть термозащита
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну тогда тарабанить его к нормальной розетке. Потом чтоб исключить головы сами, можно ремень скинуть. Чтоб сам мотор запустить. Лет то ему сколько?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Убрать, включить напрямую. Замерить напряжение при запуске. Если все нормально будет, сделать нормальный удлинитель.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    практически новый, три месяца
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Полтора квадрата на 2 0 мало. Попробуй напрямую в розетку
