Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот в помощь
    Удлинитель силовой LUX УС1-Е-30 (У-161) (30030) 3x2.5кв.мм 1розет. 30м КГ 16A без катушки черный
  2. il1968
    il1968
    il1968
    9c0b71cs-960.jpg Попробуйте проверить СИЗы в блоке, вполне возможно плохой контакт
  3. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Я всегда шприцем выкачиваю, выходит аккуратно и быстро.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня даже шприц есть специальный, для откачки масла. Только не пойдет. Шланг толстый. Да мне и перевернуть несложно.
  5. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Мне такой тоже не подходит. Использую от набора для прокачки тормозов велосипеда на 75 кубов с трубкой от капельницы. Все забываю заказать на Али на 200 кубиков им удобней будет.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В компрессоре, как и в двигателе, те же минусы откачки масла- большая часть грязи остаётся на стенках. А так погонял компрессор, чтоб он прогрелся и грязь поднял, крышку оперативно открутил, и вуаля
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    34 шпильки, при давлении 4 атм, забил на одном рессивере, до включения. Результат даже больше, чем радует. Мне для работы, порой нужно меньше даже. Плюс, можно все это занести в дом, если там что то нужно пристрелить. Так что то, что компрессора два, вижу только плюс. В моих условиях, конечно. Теперь остается только уповать на надежность. :)
    Кстати, когда смотрел видео про этот компрессор, сердце кровью обливалось. :)Там человек проводил такой же тест, тоже бостичем, но на давлении в 8 атм...У него получилось 15 забить всего. Но дело не в этом. Шпилечник его жалко. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера все таки решил выяснить вопрос насчет уровня масла. Вот пришел ответ. Так что пересмотрите инструкции, кто считает, что красная точка, это номальный уровень. :)
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Значит надо доливать :)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для желающих пересматривать
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня и на ремезе и на фубаге идентичные инструкции, только на фубаге кольцо по центру, а на ремезе точка. Уровень масла в инструкциях от этого не меняется
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как по точке можно определить верхний и нижний уровень? По кольцу, понятно, а по точке? Насколько помню, в мануале Ремезы нет картинок, только описание, сколько масла должно быть. По уровню на стекле. Короче, дело запутанное. Есть мануал, есть ответ представителя...Кто его знает, как правильно...:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть еще один нюанс. Масло в комплекте. В таре залито именно столько, сколько вошло по мануалу. Не думаю, что лишнее они дарили бы. Картер был сухой.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На фоне компрессора масло не стоит ничего, я стандартную баклажку масла в своё время брал за 130 рублей, с наклейкой рядом стояло за 200. На вопрос сервисмену, чем отличается масло, ответ был- наклейкой. Но эт так, лирика. Заливайте столько, сколь сочтёте нужным. :hndshk:
