Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это очень грубо фильтрующий сепаратор, для нейлера вполне, для покраски я бы всё же рекомендовал блок подготовки. Это если качественная покраска. Если на забор попшикать - сепаратора достаточно ..
    На некоторых есть кран прямой подачи воздуха, не со штуцером, можно спускать воздух через него. Ещё можно завести шланг метра три, и ставить продувочный пистолет, и через него спускать воздух, попутно продувая какой нибудь инструмент
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да нет, не особо дорого
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нет такого крана, хотя хотелось бы для одной цели.
    Но почему спускать то через рессивер, как я делаю, нельзя. И воздух и конденсат. Наклониться мне не лень. :)
    Да я понимаю, что не так дорого. :)Но нужен ли такой. Пшикаю не на забор. :)Но и не на Мерседесы. Так, деревяшки крашу. Но масло и вода, нежелательны. Там на фото есть маленький масловлагоотделитель. У меня компрессор в отдельном сдании, шланг 10 метров. Вот думаю, к этому шлангу, на выходе цеплять витой. А маленький фильтр, между ними. Или лучше тот, большой, через метр после выхода компрессора, потом 10 метров шланга и краскопульт или нейлер?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Конденсат лучше на пониженном
    Про нормальный фильтр уже отвечал :victory:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, я читал тот ответ, спасибо. Но специфика у меня такова что я этот большой фильтр могу поставить почти сразу после компрессора только. Потом 10 метров шланга и краскопульт или нейлер. так пойдет или нет смысла? И что то про потери написано в инструции про него.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пойдёт. Только фильтр лучше ставить с регулировкой давления на выходе, и после него базу на 2-3 выхода
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И опять вернулись, как Вы писали, к грубой очистке. :)Правда в инструкции у него написано, что и масло и влагу отделяет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, пометался я и пришел к такому. Наверное. :):)Есть регулятор, манометр. Самое главное, есть отдельно фильтрующие элементы в продаже. У остальных, что я смотрел или керамика или сетка. И заменить нечем.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошее решение :)
    Я ждал его после этого;) https://www.forumhouse.ru/posts/21571562/
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На сколько микрон нужен фильтр для него, чтобы и воздух не зажимало сильно и масло с водой не пролетало?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы поставил 40 или 25, если бы вдруг когда то не хватило, добавил бы в каскад второй потоньше
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В комплекте идет 5 микрон. Мелковат?
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Высвободилась отработанная установка очистки воды (осмос). Просушу на Солнце фильтры, и к компрессору прилажу.
  14. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    С новья будет прекрасно работать, но как быстро забьется фильтр и упадет производительность, вот в чем вопрос.
    При установке только одного фильтра я бы поставил средний вариант с бронзовым картриджем на 20-25 микрон. А если дать метров 10 шланга для достаточной конденсации, то с покраской проблем не будет. Можно на такой фильтр, со сменными элементами, обратить внимание.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, будем посмотреть..:)Картриджи есть в наличии от 0.01 до 40 микрон. Посмотрим, как быстро забьется на 5. Если не забьется, поставлю на 1.
