Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мелкий, его в каскаде вторым норм, если не сильно ответственная малярка, а так
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не...второй я не потяну уже. :)
    Какая там ответственная...Так,лавки красить.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше сороковку или 25 взять картридж, а этот прозапас
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, заказал уже на 25.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, на али этих фильтров, как грязи разных. Естественно, дешевле в 2 раза. Но сколько ни смотрел, картриджей на них отдельно нет. Хотя есть и такие, как я беру.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Побрили меня сегодня с фильтром. Жеа забрала в магазине, привезла, а там только голова. Колбы нет. По телефону выяснил, что пересорт на складе. Теперь до 11 мая ждать. И непонятно, какой нужен фитинг. Написано 3/8,а на деле, при замере штангелем, диаметр отверстия 15 мм плюс глубина резьбы. Что заказывать?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    3/8 внутренний, а наружка может быть и 15, для раздачи нормальное сечение. До фильтра 3/8 шланг, можно с ёршиком и хомутом, после фильтра поставить двойник под два 1/4, скорее всего через переходники
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понял. Я то думал это диаметр резьбы, вот и удивился. В общем на 3/8 нужны папа мама...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я быстросьемы поставлю. Зимой у меня на другом компрессоре будет стоять, нужно шланги быстро ставить и снимать.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если на компрессоре два выхода, один можно поменять на 3/8, сделать коротыш шланг именно на подключение к фильтру.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, день не задался. Есть у меня рессивер переносной на 12 литров фирмы ABAC. Использую для подкачки шин. Ну и трубы продуть. В комплекте пистолет для подкачки шин, витой шланг 6 мм. Все соединено на цанговые соединения. Ну, трубка просто вставляется и все. Как на обратных осмасах и фильтрах, только металл. Очень мне не нравился манометр. Мелкие деления. И есть, точнее был, пистолет Крафтул, с отличным манометром. И черт меня дернул попробовать поменять манометры. Еле открутил, резьба разная. Начал откручивать штуцер, чтобы целиком поменять пистолеты, сломал силуминовую ручку. Трещина, травит воздух. Короче, 2 пистолета на выброс. Нашел старый, к цанговому разьему прикрутил быстроразьем маму, пистолет теперь в него вставляю. Все бы ничего, но этот набалдашник мешает, честно говоря. Вообще, штуцера возможно открутить и закрутить, чтобы не треснул силуминовый корпус? У меня не получилось. А найти пистолет, чтобы была просто внутренняя резьба, чтобы родной цанговый разьем прикрутить, я не смог...Теперь что, с этим набалдашником жить всегда? :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот у меня задача сделать как то напрямую с компресмора, минуя родной рессивер. Как раз для накачки переносного рессивера, чтобы не качать в рессивер компрессора. Но что то в свете сегодняшнего дня, страшно уже гайки крутить. :)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А на ресивере заглушки нет? Типа такой
    И как правило соединения в пневме на фиксаторе резьбы, при откручивании узел феном греют
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть такая заглушка. Как раз смотрит в нужную сторону даже. :)Так если в нее врезаться, то компрессор разве не 2 рессивера будет наполнять?
    Вот нагреть я не догадался...Правда когда открутил, что то типа клея там увидел. :)Обычно фиксатор резьбы цветной, от силы зависит фиксации. А не конусная ли там резьба еще? Один штуцер закручивал, до середины дошел, нормально, чуть еще оборот сделал, корпус лопнул.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Через ресивер самая быстрая раздача, воздух то по любому на прессостат из него идёт
    Не всегда, но может быть и конусная.
    Фиксаторы разноцветные - условно бытовые. Промышленные могут быть любого цвета
