Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно, что если нужна просто раздача. Но если я подключу другой рессивер и начну закачивать туда воздух до 8 атм, то родной то тоже начнет накачиваться. А мне бы как то минуя его, напрямую в переносной. Это наверное нужно где то ставить тройники с кранами, чтобы отсекать родной...В общем, наверное не буду делать. :)
    Заказал пистолет для подкачки еще один. Вот думаю, рисковать, выкручивая родной штуцер или так оставить. :):)Вдруг опять треснет. Вдруг там фиксация сильная. А корпус то тонкий и силумин...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И если вдруг выкручу, то чем намазать штуцер, чтобы вкрутить? Лента фум не пойдет наверное, опять треснуть может. Есть синий фиксатор резьбы, но он не герметизирует соединение. Может герметик какой?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Честно говоря не вижу смысла обхода родного ресивера. Для увеличения объёма каскад делают из нескольких ресиверов, запитывая их как раз через эту заглушку, не внося изменений в конструкцию
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И синий и красный и фиксирует, и герметизирует. Только время для высыхания дать. Синий разборный, красный условно не разборный
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смысл в том, что мне нужно накачать только переносной ресивер. Накачал, отцепил и пошел с ним дела творить. :)Минутное дело. А если задействован еще и большой, то мне нужно дождаться, когда они оба накачаются. При этом воздух в родном рессивере, мне как бы не нужен, придется его стравливать.
    Для ускорения сейчас накачиваю маленьким компрессором с 6 литрами. Быстрее получается ему накачать 6+12,чем тому 40+12. Но жалко мне его..:)Надрывается,старается малыш. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знал. Или у меня бракованный. Как водичка жидкий. Думал только фиксирует в плотной резьбе.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А шестёрку просто перемещать, без допресивера?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Он жидкий. У меня большинство соединений на нём. Резьбу облил, затянул без фанатизма. Через пол часа в путь
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    6 литров мало. Придется 2 раза ходить. :)Проверено,12 литров самое то, чтобы на 2 машинах давление в колесах поднять на пару десяток. А зимой это актуально, когда подмораживает.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо я с фанатизмом закручивал. :)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Может просто хороший автомобильный взять? :|:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    15261073990266060529370522513929.jpg всё собрано на синем. Для успокоения можно красный купить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот в том то весь и смысл, чтобы не быть зависимым от любых проводов. И отнести сжатый воздух куда удобно. Я с этим рессивером дома шпильки забивал, когда нужно было. Ни проводов, ни шума.
    В Германии на заправках стоят такие. Не нужно подьезжать. Взял, принес к машине, подкачал. Нетяжелый, удобный.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Применительно к машине - на трассе до заправки бежать далеко. И этот с аккумулятором, а работает от прикуривателя. Так что проводов тут практически нет. Но каждый изобретает как ему нравится :victory:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Речь идет не о трассе. В машинах лежат компрессора. Машины на улице, подморозило, вынес, подкачал. Не нужно разматывать жесткий провод, подключать...Осенью вынес, отнес к нужному месту на участке, подключил, продул трубы. Летом, занес домой, накачал гидроаккумулятор. Без шума, пыли, шлангов. :)Стоит он у меня всегда заряжен 8 атм.
