Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Купил компрессор Remeza СБ4/С-100 LB40. В него уже залито масло.
    Компрессор был произведен в 2013 году, то есть маслу уже 2 года.
    Продавец сказал его надо заменить.
    Вопрос как правильней, надо его сразу менять или сменить как написано в паспорте через определенное количество часов?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше заменить. И после обкатки тоже.
  3. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    вот как в паспорте написано так и делайте ... компрессорное масло копейки стоит .. только главно не умничать заливая туда автосинтетику и прочие нефтехайтеки :) ...
  4. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Есть компрессор ABAC 24h2 с малым пробегом.
    Обратил внимание, что стало появляться масло (немного) в редукторе давления и в ресивере (когда сбрасываешь воздух на земле появляется масляное пятнышко.) Подскажите в чем причина?
    Спасибо!
  5. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Купил компрессор прораб и проблема. Не могу шланг подключить к нему(
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Надо найти разъём - маму, подходящую к шлангу, и поставить на компрессор. Поищите в магазинах инструмента, пневмооборудования, или автомалярки. Шланг лучше брать с собой, и пробовать на месте.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Здравствуйте уважаемые! Вот такой поршневой компрессор (воздушный), используется как вакуумный насос давил (всасывал) :aga: в девичестве 70 кРа) После вмешательства "мастера" профилактика, захлебнулся гелем...не установил фильтр (После разборки, отмывки и сборки разрежение упало до 61 кРа, герметики и притирка пластин (клапанов) ни к чему не привели (Что посоветуете что бы вернуть былую "силу"?
    WP_20160322_09_16_44_Smart.jpg WP_20160322_09_17_05_Smart.jpg WP_20160322_09_17_28_Smart.jpg WP_20160322_09_22_26_Smart.jpg WP_20160322_09_22_36_Smart.jpg WP_20160322_09_23_54_Smart.jpg WP_20160322_09_24_16_Smart.jpg Гильзы видимо с тефлоновым покрытием, в качестве поршневого уплотнительного кольца использована манжета из (неизвестного материала) напоминает резину цвета кости. Выворачивание наизнанку ...к улучшению не привело(
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Допустим нужен компрессор, что бы непрерывно выдавал 350 литров при давлении 5 бар.
    Достаточно для этого компрессора с рабочим давлением 8 бар или лучше 10?
    Какая вообще будет производительность компрессора если уменьшить рабочее давление? Ресивер 50 литров.
  9. plex
    plex
    plex
    Всем добра!
    В 2014 году купил компрессор Fubag VCF/100 CM3. 220В, 100 литров.
    С того момента он и стоял в гараже.
    Вчера нашел время и запустил его. Включился, начал качать воздух, все нормально было.
    Передвинул его с одного угла в другой.
    Сегодня прихожу в гараж нажимаю кнопку пуск...
    Не знаю как правильно объяснить.
    Запуск похож на работу карбюратоного холодного двигателя который пытаются завести зимой...
    Вроде как начинает схватывать, чих пых, чих пых, работает секунд 10-15 и глохнет. Вырубает предохранитель.
    Нажимаю кнопку предохранителя история повторяется, но уже он пыхтит 5-7 секунд, а на третий раз вообще двигатель гудит но шкив не крутит.
    Сам двигатель за это время успевает стать теплым.
    Что могло с ним случиться за ночь ума не приложу?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Очень сильно похоже на слабую сеть.
  11. plex
    plex
    plex
    @Crishnic, есть такое подозрение.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня на обоих компрессорах такая картина именно в этом случае.
  13. plex
    plex
    plex
    @Crishnic, спасибо, вселили надежду, а то я подумал, что хана машине.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Присоединюсь к Крышнику, проблема в недостатке мощности в розетке. Либо далеко от основного щитка, либо тонкий провод к розетке, либо все вместе.
    Если стравите воздух до 2-3-х атмосфер и включите компрессор - будет работать как ни в чем не бывало, а на 5.5 атм тупо не хватает энергии.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Достаточно максимального давления в 8 бар, главное чтобы производительность на выходе была 350 бар. Обычно это компрессоры с ресивером в 100 литров и мощностью 3 кВт.
