Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Ставьте на 600 и периодически пробуйте откручивать. Но как правило неразъемный герметик начинает откручиваться после как увидите дымок, от того что он выгорает.
    Когда будете в последующем монтировать на синий, крутите на чистую и обезжиренную резьбу, без применения ключей и головок, просто от руки.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты знаешь, я видео посмотрел. Так при откручивании все впадины резьбы остаются в герметике. То есть он все щели заполняет, как ни странно. А сам жидкий, как вода. У меня, во всяком случае.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробую от руки. Лишь бы при высыхании не травило. :)А то потом при откручивании сломаю. :)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я фумкой раньше пользовался, милое дело. Потом перешёл на красный фиксатор резьбы, пока как то раз не потребовалось заменить прессостат на компрессоре. С тех пор там, где теоретически может потребоваться разборка, сажаю всё на синий. Всё быстро, без шума и пыли :)
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У фумки в отличие от пакли есть один минус, большой минус. Если затянуть соединение, а потом в случае необходимости ослабить на четверть или полоборота, то оно уже не будет герметичным на 100%. У пакли такого нету.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас нити фума. С ними можно немного отпускать, ничего не будет. Унилок что ли называется.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я такими пользуюсь. У меня они трёх цветов: синий, зелёный и красный.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, нити в этом случае лучше. Есть такие.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Американская фурнитура не дешёвая, штуцера и переходники, имеют сразу на резьбе герметик - фиксатор резьбы. Не вся, но у бостича, и ещё какие то брал, это есть. И в финке брал штуцера в магазине, тоже были с фиксатором-герметиком на резьбе
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юр, я посмотрел ценник на нормальной фирмы, там 10 мл начинаются от 600 рублей. :)Беру польский, с надписью, сделанос США, по 120. :) Вот как раз видео про него и смотрел. Он резьбу и заполнял, хотя жидкий. Но может это и лучше, что жидкий. Густой гайкой бы стягивало.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какого цвета тебе надо? Я тебе бутылёк закину.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, и у Festo тоже так.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть смысл поставить вот такой патронный фильтр? Вроде лучше фильтрация, чем от поролона, который у меня сейчас стоит.
    И все таки, не оставляет меня идея, выкрутить заглушку, поставить туда кран, чтобы из ресивера торчал. И воздух спускать удобно и второй накачивать. Какая только там резьба... И что за кран. Не выстрелил бы. :)
    Заметил, что при работе вибрация компрессора больше, чем у старого. И так как голова открыта от щитков, стал замечать, что она греется сильно.
  14. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Резьба должна быть на 1/2, измерьте пробку, должно быть приблизительно 20-21мм.
    А кран вроде такого
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как так, резьба полдуйма, а пробка явно 20 с лишним?
