Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Это трубная резьба, она имеет номинальный, а не фактический размер.
    Можете в сети найти размеры трубных резьб.
    Я один раз по этому поводу чуть не лоханулся.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не терпится :aga: выкрутить и подобрать. Сомневаюсь что туда хитрую резьбу делали. Только с феном
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А есть фото такой пробки? Они у всех ресиверов одного производителя одинаковые наверняка.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В сети есть, вот например
    И вот нашёл интересный вариант доработки
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Crishnic, а что насчет фильтра скажете и вибрации?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы не стал как раз из-за вибрации
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему? В чем разница с родным поролоном?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не очень уверен в долговечности элемента при сильной высокочастотной вибрации блока. И, честно говоря не вижу в нём смысла, при наличии вашего хорошего фильтра на выходе. Поролонка нормально справляется с фильтрацией грубой фракции мусора на входе
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, поступаю сегодня как кот, которому делать нечего. :)Продолжаю изыскания. Пробка у меня стоит какая то неправильная. Диаметр, сами видите, 40 мм. И с двух сторон, что радует, если возьмусь делать. Но пока отложил это дело.
    Фильтр похоже одноразовый. Можно его разобрать, чтобы промыть поролон. Но лучше этого не делать. :)Три язычка, на которых держится крышка, не отгибаются. Крышку можно снять только деформацией. Хоть любопытство и разбирало, пока не стал это делать. :)У меня есть комплект патронных и фильтров и корпуса к нему. Так что судьба в дальнейшем ставить гофру. Большой диаметр, про который я вчера спрашивал, не пойдет. Кожух мотора мешается, а удлинители ставить не хочется.
    На своем отдельном ресивере abac, решил ничего не делать. Оставлю быстросьем. Что то подумалось, что с помощью родного же шланга можно и пистолет и нейлер и продувку подключить, просто меняя их. Тем более под давлением коннектор отщелкивается хорошо.
    А вот эту пипку, что на фото сверху лежит, пришлось поменять на нижнюю. Странная она какая то была. У меня половина коннекторов на нее не вставало. Приготовился греть, ключи мощные достал, а она почти от руки открутилась. :)Колечко резиновое снял, на другой поставил и закрутил.
  10. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Надо открутить и измерить, что то похоже на дюйм.
    Вот таблица с метрическими размерами.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пробка скорее всего дюймовая. А фильтр легко разбирается для очистки с помощью мелкой плоской отвёртки, можно даже не выкручивать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разбирали? Дело в том, что защелки не углубляются, приходится отгибать корпус, а он в этом месте тонкий, порвать запросто. Да и смысл? Думаю удешевили, поставив такой. Железный, со сменными гофрофильтрами, намного лучше, по моему, скромному мнению.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Разбирал, не раз, оба.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и я разберу, время придет. :)Получится,хорошо,сломаю,значит поставлю другой. Зря у меня фильтра лежат что ли, в количестве 6 штук аж..:):)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пробка может быть и метрическая, но с мелким шагом резьбы.
