Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Да, есть.
    Спасибо! Попробую.
  2. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    @АлександрЙ, да у меня мануал еще сохранился. :)
    Но вот о том как менять масло (как сливать) в нем информации нет.
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Окошко контроля уровня масла выкручивается и сливается масло, тока с окошком поаккуратнее, оно пластиковое
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В случае отсутствия пробки на картере, сливается через окно, оно должно откручиваться
  6. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Форумчане день добрый, подскажите что за предохранитель такой и в каких случаях он срабатывает? Вчера при запуске компрессора, через 30 секунд после включения сработал этот предохранитель (отстрельнула кнопка) после возврата в исходное положение компрессор заработал в штатном режиме.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Термореле похоже.
    У меня кнопка так выглядит
    Обычно срабатывает на пониженном напряжении. Несколько срабатываний, и светит замена
  8. Sergeyarzamas
    Sergeyarzamas
    Sergeyarzamas
    Арзамас
    IMG_20180715_172415.jpg IMG_20180715_172421.jpg IMG_20180715_172433.jpg IMG_20180715_172444.jpg IMG_20180715_172453.jpg Добрый день! Купил самодельный компрессор, но от чего агрегат узнать не смог. Подскажите.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  10. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Не рискнул менять масло в эти выходные. Обнаружил болт, похожий на пробку. Может через него сливать следует?
    Кто-нибудь реально менял масло через окошко у Quatro Elementy?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    похоже да
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он и есть.
    У всех головок примерно одинаково сделано.
    Сливной болт посередине по нижней кромке картера.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то разочаровал меня сегодня мой новый компрессор. Красил скамейки. Одну минут 5, через минут 10, вторую. На второй он раз и отключился. Пришлось подключать малыша. Докрасил. Компрессор то включился, видимо когда остыл, но осадочек то остался. :)До этого безмасляный у меня в хвост и гриву молотил, ни разу не отключался. А этот неженка какой...
    Какие есть версии? Молотил он не постоянно, накачивал, отключался, потом включался. Кракопульт с малым потреблением воздуха. Наработка у компрессора часа 3, масло есть. Фильтр правда поменял на бумажный патронный, но проверил после этого, давление набирал так же быстро. Напряжение 235.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче убрал я бумажный фильтр, поставил поролон. Обьясню, почему. Когда стоит поролон, но ладонью прикрываешь дырку в фильтре, звук компрессора сразу меняется. Сильно. Когда прикрываешь с бумажным, то меняется чуть чуть. Думаю что это из за изначально большого сопротивления фильтра. Хотя, как и писал, на скорость набора воздуха в рессивер, это не особо сказалось.
    Не нашел теплового реле. Нет его нигде. Есть что то запаенное у обмотки похожее на датчик только. Отодвигать не стал. Может не обкатался еще, поэтому вчера отключался. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего нет сливной пробки. Сливается через окошко. Дешевка. :)
