Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    такая же х*ня
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не особо напрягает, не так часто это делаешь. Непонятно только, что мешало пробку сделать. Копеечные траты же. Сам бы сделал, но мне одной заправки года на 3 хватит, с моей работой. :):)
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    согласен
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день, а кто может подсказать, где в Москве прикупить предохранительный клапан с номиналом 11атм. А то что-то боязно с ним играться.
    Начал колотить каркас 89м бостичем. Тоже не понравилось что перед включением компрессора идет недобой нескольких гвоздей. Вспоминая это сообщение на форуме я только крутанул регулировочный болт выключателя, компрессор стал работать в диапазоне 7-9атм вместо 6-8. Работать стало комфортнее. Но на следующий день компрессор при включении так и не смог набрать 9атм, срабатывал клапан сброса. Пришлось вернуть на 8...
    Вот у этих регуляторов с сепараторами реально производительность повыше?
    Я родной регулятор не трогал, добавил на выход только маслоотделитель.
    Замечаю что родной регулятор действительно имеет малую пропускную способность. После импульсного расхода воздуха (пшик, выстрел...) давление на выходе из компрессора доходит до установленного значения не очень шустро.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ свистки вроде покупал в сетевых типа леруя на 10 атм. Можно заказать прессостат на 10 атм в интернет магазине, или в магазине/сц по продаже компрессоров. Можно брать комплектом прессостат и регулятор-сепаратор. Мне сейчас предстоит тоже поиск в москве сепаратора регулятора, мой на фубаге от старости помер, больше 5,5 не выпускает
  6. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Сугубо ИМХО) нормальный выбор - это то масло, которое указывают почти во всех инструкциях к поршневым компрессорам, но которое не продается в магазинах) - Agip Eni Dicrea, Shell Corena и тд (VDL100, VG100). А так - все масло минеральное (или почти все, синтетики я не видел с индексом 100), поэтому самое недорогое, например из Леруа будет таким же, как и то что продается в магазинах дороже.
    Вообще я сторонник хорошего масла (за последние 20 лет развитие в этой области двинулось вперед) и сторонник менять его почаще (это кстати касается и машины). Для своего китайского компрессора я купил пару литров Dicrea 100).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заменил масло на новом компрессоре, после 3 часов работы. Вот на такое. Вопреки инструкции и рекомендации производителя, оставил воздушный пузырек в окошке. А то непонятно, есть масло или нет...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Типа обкатки...Хуже не будет. Да и масло было неизвестное.
  10. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Барышевка, Киевская область, Украина
    Добрый день. Нужна помощь по китайскому компрессору Forte FL-50 (движок 1,5 квт, ресивер 50 л.). Куплен недавно, но столкнулся со следующей проблемой: с нулевым давлением или давление до 3-4 атмосфер компресор включается без проблем, при наличии давления в ресивере больше 4 атмосфер двигатель пытается запустить поршень, тот даже делает несколько оборотов но на этом все. И так д по несколько раз вплоть до отключения в связи с перегревом. При этом если открутить трубку, ведущую от головки к ресиверу движок запускается без малейших проблем. Компрессор в целом новый, но не хочется везьти в ремонт, потому что нужен уже в конце этой недели.
    Возможно кто-то из знатоков или людей, столкнувшихся с этой проблемой, подскажет как ее оперативно решить. Возможно дело в конденсаторе или обратном клапане, или еще какие причины и самое главное способы их исправления)
  11. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Смотрите напряжение сети и сечение питающего кабеля, включая магистраль до места подключения (розетки). Подобные проблемы здесь уже описывались.
  12. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Напряжение до момента включения 220, но при попытке включится проседает, лампочки притухают. Пробовал подключать в разных местах - результат тот же. То есть это скорее всего напражение в сети? как с этим можно побороться? Стабилизатор напряжения?
  13. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Проводка в доме действительно старая, но проблема в том, что при пустом ресивере движок запускается, то есть сеть выдерживает. Получается движок не может преодолеть сопротевление давления в баке, так должно или может быть?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он давит в бак, ток растет, напряжение проседает, отключается по перегрузу.
  15. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Спасибо. Я сегодня вечером попробую запустить с розетки, наиболее приблеженной к щитку, может это как то поможет. А если нет, есть какие то способы решения этой проблемы, кроме замены проводки?
