Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть вольтметр, желательно стрелочный, то замерьте напряжение во время пуска.
    Можно поставить стабилизатор, но если проводка или ввод в дом ненадежны, то и до пожара недалеко.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Мне не помогло. Недавно строил в старом СНТ каркасник. Компрессор 1,5квт. тоже не запускался. Без нагрузки 220-230в, при попытке пуска - до 170 в. Пробовал прямо со щита. Умные люди подсказали что где-то плохой контакт. Сеть воздушка общая старая. Никому не нужно кроме меня и клиента. Помог только генератор.
  3. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Барышевка, Киевская область, Украина
    Кстати, как вариант решения проблемы (поскольку нужно срочно до конца недели - и начнется стройка крыши) я рассматривал замену этого компрессора на другой, например Метабо. Если проблема в проводке, то эти нюансы с пуском остануться не зависимости от производителя и сборки?
  4. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Какой генератор брали? с каким характеристиками, можно в лс если это офтоп.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Стабилизатор тройку на входе. Если переноска, то хорошего сечения. Но судя по всему сеть слабая
  6. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Для примера: стабилизатор такой - стабилизатор напряжения СН 7000 "ОБЕРІГ"?
    Наименование параметра Значение
    СН-7000
    1 Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, Вт 7000
    2 Мощность нагрузки, в диапазоне входного напряжения 155-252В, Вт 4900
    3 Максимальный входной ток, А 32
    4 Номинальный диапазон входного напряжения, В 155-252
    5 Номинальное выходное напряжение, В 220
    6 Допустимое отклонение выходного напряжения от номинального значения, в номинальном диапазоне входного напряжения, не более, % ±5
    7 Рабочий диапазон входного напряжения, В
    (при отклонении выходного напряжения от -15% до +10%) 130-265
    8 Частота входного напряжения, Гц 50
    9 Напряжение защитного отключения при понижении входного напряжения, В 100
    10 Напряжение защитного отключения при повышении входного напряжения, В 270
    11 Максимальное входное напряжение, не более В 400
    12 Число ступеней автоматического регулирования 9
    13 Время задержки включения, секунд 5 ... 300*
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вам семи много, трёх хватит чтоб попробовать. Возьмите в магазине с возможностью возврата, чтоб вернуть если не потянет. И ставить его тоже на входе.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите пожалуйста! компрессор ремеза 50л стал качать не до 10 атм а до 8 и срабатывает какая то защита и все он не вкл пока не перезапустишь. если качать и стравливать воздух например продувочником чтоб медленнее накачивал то может качать долго, но как только до 8 доходит начинает как бы трык трык и сдох. в чем может быть дело? компрессору второй год пошел, работал не очень много.
    фильтра проверены промыты и прочее. уже даже масло поменял хотя то довольно чистое было, почти такое же как и заливал. снял даже одну голову все нормально, прокладки целы, клапана тоже, все чистенько, износа цилиндра не вино, все плотно ходит! срабатывает кнопка термовыключателя. хотя если как уже говорил стравливать воздух и качать до можно долго качать и греется сильнее и не срабатывает, а как только до 8 доходит и хлоп выключается. куда копать? а то из-за этого трабла засрал несколько деталей
    Да с напряжение все пучком стабилизатор 227 показывает
    если новый то надо в сервис, а так смотрите клапан обратный может он!
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    а чего замена поле нескольких срабатываний? у меня его частенько вырубает но блин по достижении 8 атм если меньше можно грубо говоря и час молотить не срабатывает!
  11. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    После 8 бар, нагрузка на сеть возрастает +10% на каждый последующий.
    По этой причине большинство бытовых однофазных настроены на макс. давление 8 бар.
    Смотрите на длину, сечение и качество питающей сети.
    Или растрепало автомат защиты, на любой чих срабатывает, такая же ситуация бывает когда убиты электрические защитные автоматы.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Проводка новая, автоматы новые только недавно сделанная, удлинитель правда был но сечение приличное 2,5 вроде. попробую напрямую до розетки дотянуть. по стабилизатору показывало 227 в - этого мало что ли?
    или отрегулировать автоматику до 8 ? давление надо все равно 4-4,5 очка!
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Включите напрямую. И прессостат для такого давления можно и ниже делать, даже 7 при дельте 2
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спасиб мужики дело получилось в удлинителе! хотя хороший - видать контакты может расшатались или хз. все заработало! напруга 227в как включается и качает в сети 217 становится, как до 8атм доходит становится 220в. как накачиват 10атм выключается и снова 227в! так что все нормально теперь! зато внеплановое то сделал
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Господа, попробовал все советы с данной темы. Проблема не ушла.
    Имеем:
    - компрессор от холодильника "Атлант" подключен через пусковое реле с конденсатором, (обратный клапан есть).
    - ресивер от насосной станции на 30 литров, автоматика от нее же
    Компрессор включается, накачивает и отключается по уставке автоматики (4 бар), при сбросе давления (2 бар), автоматика срабатывает и компрессор начинает гудеть, но не запускается. Думал, что это из-за того что давление есть, при сбросе до нуля ситуация не меняется.
    Компрессор запускается через какое то определенное время (так и не поймал интервал) даже при давлении в ресивере.
    Грешу на пусковое реле или автоматику, подключено все как и было на холодильнике, только смотрел видео, что может быть из-за отсутствия какого-то термодатчика. Но реле или работает или нет не может же быть чтоб через раз срабатывало.
    А может в пусковом при включении автоматики срабатывает защита от КЗ или перегрева?
    Понятно что нужно просто все выменять, но вдруг кто сталкивался и проблема в другом.
    Помогите кто чем может)
