Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Взаимозаменяемость 100%)
    IMG_20181221_112104.jpg IMG_20181221_112111.jpg IMG_20181221_112140.jpg IMG_20181221_112311.jpg
    собирается как то так
  2. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    @АлександрЙ,
    Когда срабатывает реле давления мотор начинает гудеть, замыкаю пусковую и рабочую, запускается и норм работает.
    Не получается видео загрузить, не разобрался.
    Видел в магазине такое реле, куплю попробую, просто может конденсатор помощней.
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Доброго дня всем!
    Вопрос к знатокам.
    Имеется компрессор Fubag. После нескольких дней работы в чужих руках из ресивера с воздухом вытекло масло (до этого был только конденсат), и при снятии ниппеля обнаружил какие-то мелкие металлические шарики...
    Вопрос: пользоваться дальше или лезть в поршневую?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А как давно перед этим сливался конденсат? Шарики это скорее всего следы полуавтомата, при сварке ресивера. Уровень масла проверялся? Если уровень упал, то есть повод обеспокоиться, а если нет- жижа похожа на давно не сливавшийся конденсат
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Регулярно, обычно он у меня стоит с открытым ниппелем (пользуюсь редко).
    Давал попользоваться примерно на пару недель, работал наверно много и в отрицательные температуры...
    Масло в уровне.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорее всего не сливался конденсат. Не сильно криминально для состояния компрессора, просто внимательнее с выбором пользователя
  7. Aico24
    Aico24
    Aico24
    Россия.город Москва
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как вывернуть пластиковую заглушку из рампы компрессора - шестигранником проворачивает шлицы, очевидно поставили на клей или фиксатор резьб? Думал просверлить её и экстрактором обломков, не рискнул - её начнёт экстрактором распирать и она обломит дюралевую резьбу в которой закручена. Как поступить - может кто сталкивался с подобным случаем? Заранее спасибо! Извините если OFF-TOP!
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @Aico24, попробуйте феном (лучше техническим) погреть место, где сидит пластиковый элемент. Только греть в разумных пределах периодически прилагая усилия к его откручиванию. Должна пойти в определённый момент. :hndshk:
  9. akson37
    akson37
    akson37
    Простите что встреваю в беседу но нужна помощь знатоков в определении устройства фотки прилагаю.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, от какого то холодильника
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Компрессор от холодильника. Легко найти поиском.
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Не от холодильника, а от целой холодильной камеры, может и от морозильной камеры, внутренним объёмом кубов так от 4-х. 12 фреон днём с огнём не сыщешь, да ещё и 3-х фазный, динозавр промышленный,
    @akson37 а для чего его нужно опознавать то?
    по идее с фоткой шильдика нужно идти в спец магазин по холодилке, там подберут аналог, только ценник не порадует, предположу что-то от 22к и выше (только за компрессор с релюхой и конденсатором пусковым)
  14. akson37
    akson37
    akson37
    Хочется приспособить под сжатый воздух-пойдет?
    Как его запустить на 220?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ненадолго. тк в холодильном мотор-компрессоре смазка и охлаждение обеспечивается за счет фреонового масла и самого фреона. у вас он фактически будет работать без смазки и нормального охлаждения с закономерными последствиями.
