Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. akson37
    akson37
    akson37
    А если масло залить через трубочку прямо в компрессор?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Там ситуация следующая - трубка высокого давления идет от головки а подающая в корпус и все те. сам корпус является рессивером и забор на головки из корпуса. тоько пилить.
  3. akson37
    akson37
    akson37
    Так там 2 трубки одна сверху другая снизу. вот через нижнюю и залить синтетики с 1 литр. у меня был сделан компрессор из бытового холодильника + рессивер отработал лет 10 после отдал соседу за 2 пузыря. до сих пор работат. а в бытовой я вообще ниче не заливал. колес перекачал уйму
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ага, но не долго, он для фреона, для работы в замкнутой системе, там есть масло, (должно было быть), при использовании в открытой системе - масло быстро улетит, он нахватается влаги из воздуха и превратится в железного дровосека)
    это к электрикам, с вопросом как заставить работать 3-х фазный электромотор на 220
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Это то как раз не сложно с конденсаторами даете сдвиг фаз и работает ..Правда с огромной потерей мощности. к примеру. может кого то удивит но любой циркуляционный насос (что китайский что именитый собранный там же) по факту 3х фазный асинхронник с кондером.
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ну тогда сразу и подскажите человеку какие конденсаторы применить, какой ёмкости, пусковой и рабочий, какую релюшку пусковую применить, не сложно ведь
    тут ещё вопрос а рабочий ли компрессор?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так без схемы и данных сложно. скорее всего там треугольник без возможности звезды. но это другая тема. Вы правы проверить где нибудь где есть 3 фазы и дальше думать человеку насколько это ему нужно (я имею ввиду весь гимор) Извиняюсь если кого обидел.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Имею в хозяйстве компрессор fubag. Модель сейчас не скажу, на даче он, но самый-самый обычный с ресивером на 24 л. Давление до 8 атм.
    Юзаю его, в частности, с деволтовским каркасным нейлером (барабанник 50-90 мм).
    Есть досадная проблема. Когда лупишь самыми большими гвоздями (3,1*90), то полное забивание получается только первые десятка полтора выстрелов. Потом надо вколотить еще пару десятков гвоздей (добивая молотком), и только потом включается компрессор.
    То есть, немного не хватает давления, хотелось бы его как-то увеличить. Или чтоб РД раньше срабатывал. Это как-то можно сделать? Регулятор, понятно, вкручен до упора.
    ps: Только что подумал, может быть, тут и шланг негативно влияет? У меня он довольно тонкий и длиной метров тридцать.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    + очень может
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    100 проц. тонкий шланг сажает давление. попробуйте по возможности перетащить компрессор поближе к месту работы и более толстым шлангом. как вариант при том же тонком и длинном доп рессивер возле места работы и далее до нейлера толстым - 5-8 метров. Удачи!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перенастроить реле нельзя? Чтобы выключался на 9, а включался тоже при чуть повышенном?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Кроме юзера на работу инструмента мало что влияет.
    Читаем тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/17363197/
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне сейчас такой длинный шланг и не нужен, поскольку уже внутри дома работа. Этот брался из расчета для улицы. Тогда не учел, что потолще надо.
    Сейчас обзаведусь вторым шлангом, покороче и потолще.
    Вопрос вот какой. У меня нейлер - американец (деволт). Давеча купил новый быстросъем ("евро"), он на соске защелкивается, но воздух травится. Какой в свое время брал к существующему шлангу, уже не помню.
    Кто-то может подсказать, какой тип точно подходит?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Малость смущает то, что касается настройки давления. Опыт нужен поболее моего...
    Попробую для начала другой шланг.
    И вот насчет сброса давления после работы, хоть и вроде банально, но надо таки делать... а я чаще нет, чем да... :|:
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В Леруа можно купить прессостат на повышенное давление. Стоит 600-700 р
