Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Вкрутить в ресивер через кран такую маму, в любой понравившийся регулятор папу, когда надо подключили, при перевозке разъединили. Шаровые краны, разные фитинги и резьбовой герметик в сантехнических магазинах.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Докладываю.
    "Ремонт" FIAC Cosmos24.
    Сделал не все, что рекомендовали. Могу продолжить.
    Ресивер пуст, включение в сеть - не работает, гудит. Несколько раз дергаю кнопку на прессостате - безрезультатно. Снимаю кожух, пытаюсь провернуть руками вал. Вал заклинило. Но руками начал проворачиваться. Несколько оборотов руками в обе стороны, слышно как "пыхает" поршень в крайних точках. С каждым оборотом все легче идет. Взял продувочный пистолет, замотал изолентой курок, присоединил к шлангу. Открутил на ресивере спускной клапан. Включил в сеть. Заработало! Бодро качает! Поднял давление ок 1,5бара, с ресивера вылилось грамм 20 воды. За полминуты нагрелась трубка от компрессора к ресиверу - горячая, держать можно с трудом. Дал поработать минут 5, работал, не захлебывался. После выключения радиатор поршня горячий, руку держать можно, к трубке дотронуться нельзя - обжигает. Слил масло. Масло стального оттенка, красивого серого цвета с едва уловимой желтизной.
    Залил Partner oil P100. При манипуляциях немного сорвал резьбу на сливной пробке, намотал на болт сантехнить, закрутил. Масла залил до середины прорези щупа - нигде в букваре нет сколько надо заливать. Правильно? Мало? Много? Подсказывайте!
    Закрутил пробку слива ресивера, включил с продувочным пистолетом, включил в сеть. Бодро заработал, набрал давление 3,5бара и остановился на этом давлении - с открытым пистолетом больше не поднимает - производительности не хватает; работает ровно и стабильно. Отсоединяю пистолет, давление поднимается до 5бар, подсоединяю пистолет - падает до 3,5 бар; работает стабильно. Отсоединяю пистолет, качает до почти 8 бар (не доходит стрелка до ровного деления около четверти мм), отключается. Подсоединяю пистолет, давление постепенно падает, на границе около 5,5 включается компрессор, начинает работать. Прогнал по такому циклу 3 раза, работает!
    Достал щуп, капля с маслом слегка стального цвета. Грешу на то, что в камеру попали остатки фиксатора резьбы со сливного болта - очень уж он тяжело откручивался в первый раз и на нем было много песка-фиксатора резьбы.
    Итак.
    1. какой должен быть уровень масла?
    2. думаю сменить масло еще раз - стоит ли помыться?
    3. есть у кого еще какие мысли в части профилактики?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По середину окошка масло. Пробка сливная и будет первый раз туго идти, она же на резьбовом герметике.
    Сейчас нормально компрессор работает?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Работает. Вроде нормально. Не клинит, сам отключается на 8, включается при падении давления.
    КАКОГО? :faq::ogo::mad:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Похоже всё же какой то косяк с маслом был.
    Щуп есть? Или просто пробка стоит?
    Пыс. У меня такая, про все компрессоры не знаю:|:
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    100% мой "отчет" НЕ читал. В предыдущем сообщении зеленая хрень - ЭТО щуп.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Читал:)] просто текст проецирую на свои компрессоры. Метки есть на щупе какие нибудь? Одна или две?
    От герметика на пробке такого эффекта не будет по любому
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что могло быть причиной заклинивания вала? В этом вся фишка.
    Так что не факт, что всё наладилось. Это может быть временно.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Звучит обнадеживающе...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давным-давно хочу спросить, но стесняюсь :|:
    Как в обычной жизни посчитать время работы компрессора? То есть, определить, когда истекли предписываемые сто часов (вроде сто?) между заменами масла.
    Напрашивается какая-то примитивная электронная хренотовина (по сути - электросчетчик), но как-то не попадались на глаза.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно попробовать проверить пригодность для этого, да и для контроля времени работы любого другого электрооборудования, стандартных электронных тахометров с Алиэкспресса. У многих их моделей есть функция счётчика моточасов, а частота тока в электросети 50 Гц примерно соответствует количеству оборотов холостого хода бензопил, значит попадает в измеряемый диапазон. Правда, неизвестно будет ли такой тахометр реагировать не на импульсы, а на плавно меняющуюся синусоиду. Так же как и то, хватит ли у него чувствительности, импульсы в высоковольтном проводе всё же по своему напряжению намного отличаются от напряжения в сети.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На али счетчик моточасов вибрационный. Стоит рублей 600. У меня такой именно на компрессоре и наклеен. Включается компрессор, трясется, он считает.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот то, что надо. Начал искать, нашел некий, правда, не вполне подходящий.
    Зато "прост в установке, кожуру и палкой" :faq::)]
