Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В отзывах на один из таких счетчиков (с винтами который, не самоклеящийся - те вдвое дороже) нашел, что на компрессоре у товарища не очень хорошо работает. Видимо, надо место выбирать.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Раз в сезон масло меняйте, и не заморачивайтесь
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня работает четко и на компрессоре и на райдере. Там чувствительность можно регулировать, возможно товарищ не знает. :)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я такой нашел:
    Вообще ни одной кнопки :aga:
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Подскажите или направьте в нужную ветку. Вопрос: у компрессора Fubag OL 231/50 СМ 2 травит вот этот клапан, см. фото. Понятия не имею о принципе его работы, но давление не держит. Что может быть?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это клапан аварийного сброса воздуха, в простонародье свисток. Замените на новый
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Он для каждой модели свой или лишь бы по резьбе подошел? Где можно найти?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Они универсальные. В магазинах компрессоров, в леруа и оби вроде были. В гугле посмотрите клапан сброса избыточного давления воздуха посмотрите.
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Добрый вечер.
    Достался по наследству компрессор abac pole position на 24 литра.
    Масло поменял. Год работал (включал на продувку иструмента).
    Сейчас начал накачивать давление до 6-7атм и глохнет.
    В схеме внутри один конденсатор. Пока не разбирал его.
    Можно по этому описанию понять на что смотреть внутри, чтоб найти поломку?
    Погода налаживается - очень он нужен будет для продува стен помле шлифовки)
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Отвез в итоге его в сервис. Замерили конденсатор, вместо 25 показал 35мф. Заменят его. Похоже из-за этого мотор нагревается быстро. Отпишусь после ремонта.
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Итог: заменили конденсатор - греться перестал и даже суть быстрее стал накачивать)
    цена вопроса ремонта (с конд.) - 600р)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не нашел тему что то по эксплуатации компрессора. Компрессор, рессивер 40 литров. Отключается тепловое реле. Сначала, пока пару баков накачает, потом один. Приходится ждать при покраске, пока включится. Понимаю, лето, жара, он себя бережет, но может реле тепловое неправильно установили? Есть возможность его отодвинуть или это чревато? Компресмор маслянный, до этого был безмаслянный, на 24 литра, молотил по часу до отключения. А эта фифа 15 минут работает, потом начинаются паузы.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тема несколькими строчками ниже.
    А напряжение нормальное, проверяли? Обычно такое и при просаженной напруге может быть
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение отличное. 235 стабильно в этой розетке. При просаженном, думаю, он бы пару баков не набирал до 8 атм. Отключается по перегреву, точно. Минуты 4 постоит, сам включается. С любого остаточного давления.
    И почему то правый манометр накачивает до 8 и отключается, а на выходе, показывает 7. Крутилка полностью закручена. Даже гайку контрящую крутилку снял.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Запамятовал я о такой процедуре, как слив конденсата с компрессора.
    и тут.
    Отвинтил краник, наклонил компрессор, а из ресивера вылилось куча ржавой до жути жижи-воды.
    Фиг с ней, водой, понятное дело. Но вот ржавчина как то напрягла.
    Возникла мыля: никто не пробовал как то защищаться от нее (преждевременный износ)?
    Может туда преобразователя ржавчины залить - побултыхать, а потом слить? Или какие другие идеи есть?
