Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Калибр-2100. Пневмопистолет Fubag-90 не добивает немного гвозди. Надо молотком добивать. Давление по максимуму вроде.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо никакой химии, просто регулярно сливать конденсат. Любая химия попадёт потом в прессостат, разъёмные соединения, нейлеры.
    Просто сливать воду, и при желании поставить хороший фильтр на выходе
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По максимуму чего? Тему всю читали?
  4. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Пару тоннельных вентиляторов через термостойкую трубу поставить прямо на ребра охлаждения. Подключить прямо к сети, как воткнули компрессор в розетке, пусть сразу начинают крутить, можно тумблер врезать, мало ли когда не понадабяться.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребра охлаждения двигателя? Так вроде своя крыльчатка неплохо дует.
  6. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    На голову комп. блока, от нее весь жар и идет, не дает двигателю остывать от своего вентилятора.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может масло не то...Я залил для улицы, как понял, для холодной погоды. Маннол по моему.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше не городить огород, а разобраться с причиной. Конструкторы думали, когда его создавали.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорее всего косяк с самим термореле
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А где оно спрятано? С реле или с датчиком?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А проводочки там никакие не видно?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот единственное, что увидел. Освободил их немного, от обмотки отодвинул. Ничего не изменилось.
  13. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Конструкторы его создавали для бытовых нужд, да и китайцы те еще конструкторы.
    А так на двигателе должна быть маркировка режима работы и на самом компрессоре отдельно для всего агрегата то же.
    У большинства бытовых коаксиалов при интенсивной работе есть проблема с перегревом, некоторые производители термореле ставят особо чувствительное, что бы компрессор отработал гарантию без проблем. Даже там где оно не реагирует, надо смотреть температуру компрессорного блока. У меня приятель на Ремезу установил доп охлаждение, так как своего вентилятора не хватало.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера, это просто предохранитель. Он ничего не делает.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня термореле на двигателе стоит
