Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Есть коаксиальный компресор ABAC Montecarlo L30P.
    При включении компрессора проседает сеть и компрессор не может стартануть. Так как с электросетью бесполезно что делать, решил лечить проблему при помощи пускового конденсатора. Полистав всевозможные интернет ресурсы пришел к выводу, что правильным решением было бы установка центробежного выключателя пускового конденсатора.
    Однако столкнулся с проблемой. Длина вала всего 15 мм, его диаметр 14,7. Длины хватает только лишь для установки вентилятора, а под такой диаметр выключателей не встречал.
    Полагаю, что можно выточить переходную втулку для удлинения вала под диаметр выключателя 17-19 мм и распечатать на 3D новый вентилятор охлаждения.
    Но может быть есть более затратное решение?
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Еще есть предположение о существовании готового решения для подобного электродвигателя, т. к. под крышкой полость с отверстиями для крепежа, там явно что-то должно было устанавливаться. Нужно будет разобрать двигатель и глянуть.
  3. Sigut
    Sigut
    Sigut
    abac air compressor pole position 241 blue line/.
    Приобрел с рук, но сколько заливать масла? Это что, в емкости его должно быть только на самом донышке? Метка max на щупе выше кончика всего на 3-4 мм. Это столько должно быть масла? И как же тогда смазывается поршневая группа? И можно ли использовать обычное машинным Magnatec 5W-40 ? Спасибо.
  4. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Масло заливать лучше компрессорное (ну или тогда вам на ойл клуб :) и по инструкции. С щупами (у меня был Fini) там действительно немного получается, но наверное не до самого дна.
  5. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Приобрел родной щуп и тоже задался вопросом. Если перелить выше уровня, то плюется маслом и сифонит им со всех щелей. Налил как полагается по уровню и вот уже несколько лет работает отлично.
    ps: Масло для компрессоров купил mannol. Оно как бы более липкое что-ли чем моторное.
  6. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Думаю особой разницы в производителях нет, но нашел где продавали Agip Dicrea 100 в разлив и взял пару литров :)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже так думаю. При интенсивной работе лучше почаще менять.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Где нибудь прописаны требования к компрессорному маслу? Например на сайте Шелл есть линейка компрессорных масел shell corena. Если я правильно разобрался, то для поршневых нужны модификации S2 и S4 с буквой P. S2 P есть с вязкостью 68, 100, 150. S4 P с вязкостью 100. S2 P это минералка, S4 P синтетика. Какая вязкость нужна для бытовых поршневых компрессоров?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если на зиму, и на улице, то лучше пожиже
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Немного дополнил предыдущее сообщение.
    Компрессор будет храниться и использоваться в отапливаемом помещении с температурой порядка 20С. Если будет сильно греться, то временно могу вынести на улицу.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Оказывается эти масла идут минимум в 20 литровой канистре.
    Бог с ними... Кто что проверенное льёт? Во всехинструментах насоветовали масло их бренда VDL 100 1л Gigant G-0406. Кто то что то плохое / хорошее про него скажет?
  12. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Я прочитал инструкцию для компрессора (сначала для Fini, потом для Garage, когда мотор Fini сгорел). Потом залез на oil club... Вообщем выбор масла - это вопрос веры (или незнания :)), для машины масло я выбирал, посмотрев что для компрессоров масла продаются от невнятных производителей (посмотрите что такое Mannol ради интереса), озадачился поиском, случайно нашел тех кто продает Dicrea 100 в разлив, купил и залил его. Закончится - скорее всего куплю его или понятного производителя, разница в цене не настолько велика, менять приходиться не сильно часто (у меня получается раз в год, но он у меня особо не нагружен) так что для меня выбор был очевиден)
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сегодня забрал свой компрессор. Не смотря на то, что менеджеры утверждали что масла в комплекте нет, оно было. 280мл, как раз на одну заправку, причём указано что оно синтетическое, никакой минералки. В мануале указано необходимое масло - sae20 и никаких vdl100, как много где пишут. SAE20 в магазинах не встречал, обычно sae30. Если правильно понимаю, то 0 (5,10) w20 на замену будет самое оно?
    Только родное масло было прозрачное, а не желтое каким бывает обычное масло.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ещё вопрос в догонку. За 12 часов простоя, давление в ресивере упало с 8 до 6.8. Считаем хорошим результатом?
  15. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Metabo действительно требует заливать в их компрессоры SAE 20, а не VDL 100, как другие производители. Попробуйте поспрашивать на ойл клубе, там публика которая очень хорошо разбирается в маслах.
