Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Задал вопрос на их сайте, жду ответа.
    Причём масло, которое они сами предлагают для поршневых компрессоров на своём сайте отличается от того что идёт в комплекте и оно точно не sae20.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не связано ли это с уличной эксплуатацией, на стройке, например? Все масла, которые на 100, это по sae, думаю примерно 30. А это пожиже будет.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Первое масло с компрессором обычно дешёвка, обкаточное, которое меняется через несколько часов. А вот дальше лить уже на своё усмотрение
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Sae20 жиже чем sae30. А причём тут стройка, если они прямо прописывают температуру окружающей среды для работы? Под эту температуру и масло. Только вот нестыковка, фигурируют три масла. То, что идёт в комплекте, то, что они продают отдельно и упомянутое в инструкции sae20.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня получится часов 10 работы на том масле, что было залито. Занес в мастерскую на зиму, теперь до весны только. И масло купил тоже Фубаг, не стал мудрить.
    Ну, покупал как то масло для улицы. Так было написано. Видимо для более низких температур.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не похоже на дешевку, судя по надписи с указанием на синтетику, а не минералку. Ну и обкатка в инструкции не фигурирует вообще, замена масла через 500 часов работы. По этому поводу тоже задал вопрос на их сайте.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если целенаправленно идти на более холодную эксплуатацию, то согласен, правильно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отсутствие в мануале обкатки и большие межсервисные пробеги, больше маркетинговые ходы, считаю. Притирка первоначальная все равно будет, а значит будет стружка.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому про стройку и написал. Ведь работать бывает приходится и при 0 градусов. Может просто перестраховываются.
    Кстати, мой безмасляный заводился и работал и при минус 25.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Придерживаюсь такого же мнения. По аналогии с двс, часиков 5...10 и под замену.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я своего мелкого компрессора в сервисном центре покупал... Так они мне сказали, что в инструкции мало кто пишет, но любой компрессор надо обкатывать, после первого запуска, часов через 6-10 общей работы, слить масло, и залить свежак
  12. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Обкатка разумеется на усмотрение владельца (иногда производитель этого требует, иногда нет), но законы физики и процесс притирки деталей при первых часах работы тоже никто не отменял). "Обкаточное" масло сливается довольно грязное (потом оно почище после межсервисных замен), так что выбор исключительно ваш - менять или нет после нескольких часов работы.
    Про SAE 20 - похожая ситуация с маслом для газонокосилки - там инструкция предписывает SAE 30, но если запуск будет при низких температурах, рекомендуют менять на 5W-30.
    У купленной мною DICREA 100 пурпойнт (температура замерзания?) указан как -10 С.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А чего косить при низких температурах? Снег?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну движки то там общепром, рекомендации общие.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    -8
