Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это низкие температуры? :faq:.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну по эксплуатации техники низкие обычно начинаются при минусе ... Мне в компрессор помощники заливали масло при замене, которое при - 5 имело консистенцию мёда, и тот в принципе отказывался заводиться
  3. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Работа косилки предполагается до +10 С, если ниже - мотор может плохо заводиться. Поэтому и рекомендуют 5W-30 (и кстати я тоже могу немного покосить) сейчас при -8 С).
    Компрессор на VDL 100 плохо заводится при +3-4 С, так что при эксплуатации при низких или отрицательных температурах (наверное бывают такие ситуации) масло нужно другое.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужно будет свой, маслянный, попробовать запустить. В мастерской зимой у меня плюс 5, не больше.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если наступает такой редкий случай, то можно подогреть перед запуском.
    Только в толк не возьму, каким боком травокосилка имеет отношение к компрессору?
  6. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    И там и там используется масло с ограниченным температурным режимом) В косилках производитель (B&S) прямо указывает на необходимость использования другого масла при низких температурных режимах, производители компрессоров об использовании разных масел как правило не пишут. В дискуссии было упоминание что был необходимость запускать компрессор при отрицательных температурах.
  7. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    У меня он плохо заводился при пониженном напряжении в сети (как у многих других впрочем). Вообще при температурах меньше 10 С стартует как "напряжно".
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут больше просадка сети может играть роль, а не масло.
  9. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    На самом деле нет, так как стоит стабилизатор.
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ваша правда, но только в случае если стабилизатор стоит прям на компрессоре, а если стаб на дальнем конце удлинителя то он роли не играет, б просадка напруги именно в кабеле, и чем длиньше и тоньше кабель тем больше падение напряжения и тем сложнее пуск
  11. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Как у вас все сложно) у меня куда проще) к бытовке подходит кабель, который напрямую заведен на 5 кВт стабилизатор (у него есть режим байпаса, так что всегда можно отключить), от стабилизатора питается все оборудование (свет, вентилятор, инструмент). Длина кабеля от стабилизатора до розетки куда подключен компрессор (2 кВт двигатель) максимум 5 метров, сечение 3х2.5 квадрата.
    Недавно выбирал длинный кабель (порядка 80 метров линия), считал сечение и потери. Даже на такой длине у меня получалось на выбранном кабеле не более 5% потери напряжения, так что думаю на компрессоре у меня 220 В +/- 5% :).
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, не могу понять - компрессор накачивает до выключения реле, реле выключается, причем при выключении оно штатно нажимает на рычажок как я понимаю разгрузочного клапана, воздух фигачит из ресивера наружу, сбрасывается до давления включения реле, реле отщекивается, клапан закрывается и компрессор начинает закачивать воздух. И так до бесконечности. Раньше такого не было, накачивалось давление, им можно было пользоваться, когда воздух расходовался - включался и опять накачивал. Не пойму, какой режим работы в итоге правильный?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    под обратный клапан что то попало.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А разве в прессостате есть обратный клапан?
    Почитал интернет, понял вроде, вечером посмотрю, спасибо.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а как он тогда с компрессора воздух сбросит не опустошив ресивер.
